Масло АКПП
kristtall
6 Сентябрь 2012
Орехово-Зуево
Geo Tracker 1997г.в., G16B, АКПП
Народ,перелопатил поиск-однозначного ответа не нашёл: Встал вопрос о замене масла в АКПП-менять на установке 100% или на яме частично?Tracker 97 г.в. G16a пробег 250 т.км.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
я бы сначала поменял частично,со снятием поддона и заменой(промывкой) фильтра.
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
я менял полностью, ибо не знал что там залито до меня и сколько это ездило.
менял на установке.полчаса заняло.
лил dex 3 от zic
сколько покупал-не помню, то ли 3 то ли 4 коробки.
разницы в езде\переключении передач не заметил.
Вредная
26 Январь 2012
Эскудо в комплектации Вредновоз
там 12 литров надо, меняли на стенде с полной промывкой dex 3 (там на щупе написано что лить)
kristtall
6 Сентябрь 2012
Орехово-Зуево
ребята,спасибо за советы!!
kristtall
6 Сентябрь 2012
Орехово-Зуево
масло поменял частично,а заменить решил по причине неизвестности того,что там было до меня залито и черноватое было,попахивало гарью,и подёргивалась
после замены особо разницы в работе тоже не почувствовал
кстати,вопрос к автоматчикам:на каких оборотах у вас происходит переключение с 3 на 4 передачу?
у меня такое ощущение что кто то на бампере повис и не даёт свободно,без тнапрягу переключиться(обороты до 3000 доходят и только тогда переключается)
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
педалью не советуют помогать .я ногинский мимо будеш звони 89032906004 Игорь
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
так же и у меня вроде.машин одинаковые как бы.на втором треккере очень дергала со 2на 3.там я как то приспособился газом моневрировать.на этой пробег маленький видать еще жива акпп(96 миль)у тебя гео треккер ? или просто треккер?
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
сегодня проверял вкл 4 скорости после 3000 .так что все работает у тебя
kristtall
6 Сентябрь 2012
Орехово-Зуево
О,хорошие сведения для меня,спасибо, Игорь
Ну а тычки вперёд-назад при переводе селектора присутствуют?
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
Если ты имеещ в виду стоя на паркенге и включая заднюю то небольшие есть .и были на предыдуших треккерах.(такой акпп)а убить акпп на витарообразных практически не реально.на втаром очень ощющялось со 2 на третью.ужасно долбила -так и продал .газом как то приспособился манепулировать(что б не ощющять.спрашивай если что я 5 лет на белом форуме и треккер собирал разбирал 100раз что тока не менял
kristtall
6 Сентябрь 2012
Орехово-Зуево
не,у меня в процессе переключения 1-2-3-4 осбо рывков не чувстуется,а вот когда с "P" на "D"-рывок вперед,когда с "Р" на "R" или с "D" на "R"-рывок назад соответственно
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
да и ещё проверь задние тормоза,у меня когда зад почти не тормозил сильно било при переключениях с паркинга,колодки поменял и получше стало.
kristtall
6 Сентябрь 2012
Орехово-Зуево
спасибо,проверю
Goritza
Пыжик 405 1,8 8кл. Suzuki Sidekick Sport рулит!
30 Май 2012
111
Езжу на Peugeot 405 1992 года, 1,8 Рестайл. 8
Подарили Suzuki Sidekick Sport 1996 1,8A 16-клапанный 120л.с.
Аппарат конечно убитый, но с помощью рук, немного мозгов и в большей части участников форума расчитываю сделать из него конфетку.
Ребят! А разве толчки при переключении на паркинге это не норма для АКПП? А то у меня первый автомат и не особо обращаться умею.
