Swift 2000-2004 ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРИКОЙ HT51S!
shrgtv
11 Февраль 2013
Suzuki Swift HT51s
Народ, подскажите-помогите! Проблемы 2!
1. Одновременно загорелся AIRBAG и пропал СИГНАЛ!
2. через день загорелся CHECK, потом потух, потом опять загорелся............скинул комп, больше не загорался.....ПОКА ЧТО...
как сделать самодиагностику и где предохранители в салоне(под бардачками и подстаканниками нетУ)???
P.S. Проблемы появились после небольшого ремонта двигателя и снятия рейки.....все разъёмы на месте!
BAS99
24 Январь 2013
Ковров
Сузуки свифт
У меня, может, проще, проблема....Но от этого она не перестаёт быть проблемой.
Перестал работать обогрев заднего стекла (в двери багажника). Разъёмы на стекле надеты, кнопка включения загорается (лампочка в ней) при включении), но не греется стекло.
Выдвинул себе версию о перегоревшем предохранителе. Но...не нашёл в салоне (под приборной панелью, как написано в мануале) эту коробку с предохранителями. Дёргать и ломать панельки пластмассовые наугад не стал. Машинка у нас 2 месяца и ещё , естественно на гарантии и всё такое...
Может кто подскажет - как добраться до блока предохранителей, который должен быть, если верить книжке, в салоне.
п.с. Машинка 11-го года выпуска (Свифт)
shrgtv
11 Февраль 2013
Suzuki Swift HT51s
Вот и я не нашёл предохранители, хотя частично пластик скрутил...
корчинский
9 Апрель 2013
г.Белгород
SUZUKI-SWIFT 1,3 2000 гв М13А
По не работе подушки безопасности водителя и зв. сигнала. Когда тебе разбирали рейку, бездумно не застопорили рулевое колесо. При установке оборвали спиральный провод,расположенный под рулевым колесом,произошел обрыв 3 -х проводов:одного на сигнал и 2-х на воспламенитель подушки! По предохранителям ,коробка расположена справа выше правого колена. когда садишься за руль,синяя крышка ,ее смело тащи покачивая она будет сопротивляться.
корчинский
9 Апрель 2013
г.Белгород
shrgtv-моя свифт праворульная!!!
shrgtv
11 Февраль 2013
Suzuki Swift HT51s
Да, разобрался уже! действительно порвался шлейф! пытался 3 раза паять, рвётся!!!(хотя сразу после сборки проверял количество оборотов). Купил контрактный с лианы в сборе со всеми переключателями за 1000 р.
Кстати, переключатели остались, может кому надо........
