Сузуки Вагон R+ код ошибки 14
Гусев Александр
20 Июль 2010
Архангельская обл.
Сузуки вагон
Всем привет !Горит чек,при самодиагностике 14 ошибка датчик поменял результат тот же.Двигатель работает нормально.
Может кто победил эту проблему?
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Suzuki Wagon R+, MA63S, 2000г.
Nissan Wingroad, WFY11
Хм, Интересно, а какой у Вас автомобиль и какой датчик Вы поменяли?
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Я тоже до упора думал что 14 это не лямбда(там чтото про температуры), но через пол года решил поменять (достала гореть лампочка) его на датчик от старого двигла, чисто для интереса, и все! Ошибок нет, иногда загорается ненадолго, когда АИ92 залью...
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
P0135
(No.14)
HO2S heater circuit
malfunction (Sensor-1)
Terminal voltage is lower than specification
at heater OFF or it is higher at heater ON.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
alex-berd
9 Октябрь 2008
14 ошибка при самодиагностике - это лямбда 1 и 4 цилиндров - та,что подальше от головки блока. Сканер читает эту ошибку как Р135.
Любопытно, что вторая лямбда (на 2 -3 цилиндры) при самодиагностике дает код 55, а сканер читает ее как Р155.
Поменял уже обе с интервалом примерно полтора года, поставил Denso универсальные лямбда-зонды, провода переобжал на родные разъемы.
Check больше не горит.
Wagon R Solio M13A, M34s, правый, АКПП, 2003г.р., 70000 км
