Опорные подушки кузова
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
При езде по ухабам и кочкам раздается что то вроде скрипа и щелчков. Думал что это просели подушки между рамой и кузовом. Гайки на на шпильках так и не смог ни затянуть ни ослабить. Ну и забил, на них, а тут вдруг...
Помыл машину и обнаружил легкую ржавчину на нижней кромке капота. В том месте где с бампером сходится. Пригляделся а там получается капот о бампер трется. Но когда машина стоит зазор 5-6 мм. А вот при езде трется и краска стирается.
Думаю что это люфт между рамой и кузовом, так ка бампер сидит на раме а капот на кузове.
Вопрос к знатокам:
Как менять и нужно ли менять подушки рамы. Сложна ли данная процедура?
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Может быть у вас резиновые "гайки"-упоры капота сильно закручены? Вот капот и лежит на бампере. Побробуйте их выкрутить, чтобы капот закрывался внатяг.
И напишите инфо о машине, чтобы легче было коллективному разуму репу чесать... (год выпуска, пробег и т.д.).
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Если гайки выкрутить еще, то капот будет выступать за линию крыла. Сам не понимаю, машина 2004 года, похоже была битая но рама целая. Зазор то есть между капотом и бампером. А может они раньше терлись а сейчас только ржа схватилась. Закрашу и понаблюдаю.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
И что мы здесь узнаем об опорных подушках кузова???
Тем по подозрительным звукам достаточно, воспользуйтесь поиском...
