Коробка Автомат F6A?
valdemar1961
7 Ноябрь 2012
Новокузнейк
Suzuki Kei 2001 F6A? HN12S
Навернулась коробка:( Перебрали, заменили кое-что по механической части. Собрали. Не стала включаться 4 передача, плюс ко всему "овердрайв" стал работать наоборот:(
Вопросы: Что может быть? Завязан ли блок управления(компьютер) с коробкой? Ваше мнение?
valdemar1961
7 Ноябрь 2012
Новокузнейк
Вот спасибо большое!!! Будем "рыть" дальше. А то знакомый автоэлектрик утверждает, что блок управления(компьютер) никак не связан. У меня же были сомнения в этом плане. Еще раз Благодарю.
Лавруха
28 Июль 2012
Забайкальский край
Сузуки Кей Спорт передний привод. 0.6, турбо
как не связан по проводам пусть посмотрит, одна коса на двигатель, вторая на коробку, при диагностики показывает единый агрегат, т.е не делит на двс и акпп.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Автор, а у тебя по мотору никакой литературы нет или схем каких?
valdemar1961
7 Ноябрь 2012
Новокузнейк
Спасибо всем!!! Проблема решена. При сборке АКПП была допущена ошибка с проводами на соленоиды. Попутали зеленый и красный провода. В спешке или невнимательности, а вернее всего усталости (вся процедура сборки и разборки длилась более 12 часов. Тем более человек разбирал и собирал АКПП впервые. Но руки у ремонтника золотые и голова светлая!!! Сняли поддон коробки, поменяли местами провода. И все!!!
Самурай, к сожалению нет:( Где-то находил по движке K6A. и то движка стоит на каком-то снегоходе.
Лавруха
28 Июль 2012
Забайкальский край
электро схема? если да то скинь пожалуйста?
Самурай есть мануал на англ языке пойдет?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
