Прошу помощи. Ошибка Абс и чек
Thermaflex
12 Март 2013
SGV 2005 г.в. 2 л. 140 л/с 4 AWD
Добрый вечер. прошу помочь разобраться. После посещения "мастеров" на заднем левом колесе открутилась гайка ступицы. колесо колбасило километров 15-20. после этого загорелась лампочка АБС и чек. по диагностике - ошибки с1036 и р0500. по абс непонятка,, в мануале пишут что данная ошибка это датчик абс или ротор датчика абс. датчик поменял-не помогло. где на СГВ находится ротор абс??? вторая ошибка - датчик скорости автомобиля, но вроде всё работает (кроме абс). а/м СГВ 2007г.в. дв J20A акпп 4WD.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
У машин нашей ветки ротор стоит на полуоси внутри моста. У Вашей машины моста нет , тем не менее ротор тоже должен быть в непосредственной близости (2-3 мм) от датчика.
Вы в свою (для СГВ Нью) ветку сходите ...
