Добрый день. прошу помочь разобраться. После посещения "мастеров" на заднем левом колесе открутилась гайка ступицы. колесо колбасило километров 15-20. после этого загорелась лампочка АБС и чек. по диагностике - ошибки с1036 и р0500. по абс непонятка,, в мануале пишут что данная ошибка это датчик абс или ротор датчика абс. датчик поменял-не помогло. где на СГВ находится ротор абс??? вторая ошибка - датчик скорости автомобиля, но вроде всё работает (кроме абс). а/м СГВ 2007г.в. дв J20A акпп 4WD.
