Купил Лиану несколько вопросов
happy_goblin
14 Март 2013
Suzuki Liana
Всем привет. Приобрел Лианку 2004 года есть несколько вопросов к знатокам-одноклубникам.
1. Есть проблема с регулятором температуры салона. В общем регулируется только в одну сторону в сторону увеличения. Т.е. ставим на пример на холодный воздух - заводим машину дует холодный воздух (кондер не включаем зима) далее увеличиваем температуру и начинает дуть теплый и далее горячий воздух. Все отлично, но проблема в том что если вернуть регулятор обратно на холодный воздух, то дует всё равно горячий воздух. Если заглушить машину и завести то начинает дуть холодный. Что за ерунда? было у кого-то подобное?
2. заметил что температура ОЖ не поднимается до среднего значения, отрывается чуть выше нижней риски и стоит. в салоне тепло. Это нормально? или стрелка должна быть в районе середины шкалы как обычно у японцев?
3. какой багажник на крышу посоветуете и где купить?
Пока это все вопросы после первого дня владения машиной. Заранее всем спасибо за ответы.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
1. Скорее всего глюк сервопривода заслонки
2. Стрелка посередине!
3. Посмотреть в разделе "Тюнинг и модернизация"
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
2.датчик засорился наверное.
Ну если только купил то поздравляю,машина отличная,не пожалей денег и поменяй жидкости.Там и антифриз наверное киселеобразный течет.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
2. на обеих машинах температура по середине шкалы. Только после того как на первой потек радиатор узнал, что может и выше подниматься:umnik2:
happy_goblin
14 Март 2013
Suzuki Liana
я понял, раз не должно так быть тогда похоже с термостатом что-то и гоняет по большому кругу, надо посмотреть.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
happy_goblin
14 Март 2013
Suzuki Liana
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Вопрос в тему. Стеклоподъемник, кнопка AUTO. На авенсисе она и вверх авто, и вниз, щелчок и стекло само едет. А тут только вниз, вверх щелчка нет и стекло поднимать нужно держа кнопку. Это нормально или она все же сломана у меня?
Нормально, сэкономили японские буржуи. На Опеле ВСЕ кнопки авто были.
