Сорвал колесную шпильку на ступице
Фредерик
17 Март 2013
Nizhni Novgorod, Russia
liana
Suzuki Liana 2007 год
при откручивании колесной гайки переднего колеса сорвал шпильку, гайку открутить невозможно, колесо висит на ступице.
шпилька крутится во все стороны, болтается в ступице.
подлезть с другой стороны невозможно, стоит защита тормозного диска .
насколько я понял,чтобы ее снять ,нужно снять супорт ,а это не представляется возможным ибо колесо на месте.
хочу попробовать приварить шпильку к ступице с обратной стороны, как либо сняв или распилив защиту тормозного диска.
скажите,пожалуйста,как вам эта идея?
может быть есть какие-то иные предложения решения этого вопроса?
поделитесь,пожалуйста,опытом если у кого таковой был
2,123
срежь со стороны колеса оставшуюся шпильку с гайкой, если к ним есть доступ.
как вариант высверлить в шпильке сквозное отверстие, тем самым ее ослабить и потом уже обломать эту шпильку-трубочку
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
гайка глухая?
хотя без разницы, если глухая - срезать гайку болгаркой до шпильки
потом в торце шпильки пропилить шлицу под отвертку,
далее отверткой держим шпильку, чтоб не прокручивалась, а ключом накидным скручиваем гайку
как-то так...
Фредерик
17 Март 2013
liana
гайка глухая?
как-то так...
спасибо огромное! я обязательно попробую,но не знаю получится ли, потому что диски литые- гайка заподлицо с диском
2,123
тогда дрель в руки и будет счастье
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Накидным ключом держим гайку. Точно по центру шпильки проходим 3 мм сверлом, потом 11-12 мм по этому отверстию на высоту гайки... Дрель нужна мощная и низкооборотистая. а свёрла советские....
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Ну как, открутил? Лучший вариант - автоген!:yahoo:, сам пользовал не раз в таких случаях - потом шпильку выбьешь и другую запрессуешь и можно обварить если шлицы "ушли"...
