Термостат?
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Недавно была замечена аномалия — при первом прогреве температура поднимается выше положенной, затем встает в норму. Решил поменять термостат. Поменял. Проблема осталась, я бы даже сказал усугубилась. Сегодня поехал и нагрелся почти до красной линии. Остановился, открыл капот — радиатор и верхний патрубок холодные. Через минуту-другую всё таки хлынуло в радиатор. Потом поездка была в штатном режиме. Щё цэ таке? Может быть кто-нить сталкивался. Пока грешу на брак термостата.:dntknw:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Или амно антифриз...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Сам на грабли наступал. Ну или термостаты амно. Или все вместе.
artist
5 Январь 2008
575
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
это воздушная пробка , сам такое пару раз наблюдал , после заливки антифриза ( а сливал\заливал я его много раз пока с системой охлаждения ахался) . После заливки при первой заводки стрелка температуры заходит за середину , по педали даешь до 2000 оборотов и через пару секунд стрелка падает - открывается . Ну или термостат г*но.
artist
5 Январь 2008
575
а воздушная пробка сама не рассасывается? Я ващет уже заказал другой термос, всё равно влезать придется.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
На наших дрыгателях выходит - помпа выгоняет. После заливки антифриза лучше шланги надо жмякать верхний-нижний радиатора , тогда меньше шансов при первом запуске перегрется.
Термостат перед установкой покипяти в кастрюле , с градусником , может не соответствовать температура открывания , или закрыватся не полностью .
artist
5 Январь 2008
575
Дык, забыл я прокипятить! Так не стерилизованный и поставил )) Опомнился, когда уже обратно из сервиса ехал и нагрелся.
Сегодня уже меньше перегрев показывал. Может пройдет? Но, запасной всё равно будет. Думаю, при таких делах и тазик с собой возить придется, чтобы поменять в поле, если что:)
dus_r
22 Октябрь 2013
Украина Черниговская обл
Витара 1992 г/р, 1.6 уже карбюратор, пока 8 клапанов, цвет красный, дверей 3.
Если можно - чем всё закончилось? У меня та же проблема.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Привет коллега. В твоем случае (если мне склероз не изменяет, то повторюсь) пересмотрел бы всю электрическую часть от датчика до стрелки на приборке (была трабла как то - перегорела дорожка, стрелка Т творила чудеса:)). А в случае артиста, больше похоже на пробку, которая может возникнуть из-за частого игнора камасутры, по поводу правильной установки термоса на предмет ориентации байпасного клапана.
dus_r
22 Октябрь 2013
Проводка отпадает - по температуре на руку ощутимо. Камасутру читал и применял. Всё началось после замены термостата ещё весной. Било не критично, теперь при первом прогреве бывает даже кипит, потом нормально тока темпер плавает. Сегодня последняя проба - замена термостата. yangel aleksandr грешит на пробитую прокладку ГБЦ? По поводу пробки в системе: у меня переделка на карб, один шлажик заглушен (за помпой самый последний) может по тому и воздух не стравливает?
artist
5 Январь 2008
575
Да чем, — поменял таки термостат и всё прошло. Бракованный был наверное. Правда, поменял не на 88, а на 82 градуса (или сколько там, не знаю). Открывается раньше и температуру держит ниже. Посмотрю, не буду ли зимой замерзать.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Это магистраль на термоклапан прогревочных оборотов, так как у тебя БДЗ уничтожена как класс, то врядли это оно.
dus_r
22 Октябрь 2013
Термостат поставил новый на 82 град. Прогрел на месте не кипела, но температура, похоже, гуляет. На ходу пока не испытал.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
После внедрения электро волго насоса больше не гуляет у меня! Да и печь потеплее дует.
Что то не получается толком цитировать на форуме((( Поломали изверги :ireful3:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да,чегото наваяли, не цитируется, ссылку на конкретный пост не дает, шрифт ХЗ че такое...
