Снять консоль
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Господа, подскажите, как снять центральную консоль? А именно лицевую панель, которая объединяет в себе магнитолу, часы и пепельницу с прикуривателем на дорестайлинговом Джиме.
Три винта я нашел. Есть еще винты? Где расположены защелки, не хочется их сломать?
ilya@джимник
497
Енот
Сначала вынимаешь перельницу. Вынул, там 3 винта - 2 сверху ея и еще один вглуби. Наверное ты их забыл.
Потом те три винта хорошо видимые, которые ты открутил (наверное).
Кажется, магнтольный 2-х диновый блок снимается отдельно, а прикуривательный отдельно, хотя не помню... "близко к поверхности", там все просто. Если не видишь винта, а чего-то еще держит, скорее всего еще винты - смотри из других ракурсов - от пассажира, вниз головой, с улицы и т.д. - обязательно увидишь. А Защелки если и есть (не помню) - не сильно держат.
Ну а дальше зависит от того, куда ты идешь дальше :) Чего ищещь-то?
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
а как снимается черная часть консоли, та что от приборов до ползунков тянется? только те винты которые над, под приборами? а то перестала гореть подсветка всех ползунков(печка и т.д.), горит только кондей. при чем иногда при тряске загорается.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
егор написал(а):
Аха,Илья правильно говорит,и если туда полез да еще и куришь,не обломайся и сделай подсветку пепельницы.
ага. у меня предыдущим хозяином сделана подсветка бордачка и багажника, я уже сто раз его восхвалял.
ilya@джимник
497
Енот
Хо, svintuss, так эта лампочка похоже болезнь джимней!
У меня правда - в обостренной форме- какой-то дятел отрезал раъем для этой лаимпочки и выкинул его, а провода использовал "для чего-то еще". Так что у меня в руках лампочка, а лишнего провода и раъема там нет :(
Пока - чешу_репу , реально...
ilya@джимник
497
Енот
Да, кстати - лампочка подсветки этой хрени установлена в маленьком блочке с кнопкой кондея, а не непосредественно под рычажками. Блочок этот надо отвинтить одним болтом, а потом дергать-двигать на удачу. Там хиторе крепление, пока снимешь и не увидишь - не догоншь, за счет чего он держится, да так как будто один винт забыл вывинтить.
ЗЫ Актуально, если у тебя леворукий.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Спасибо. Попробую вечером.
Ищу сверчков - стеклышко часов дребезжит и еще что-то. Думаю проклеить пористым материалом.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
та самая лампочка:
<a href="http://photofile.ru/users/red_eye/2313828/44262620/"><img alt="bulb3" title="bulb3" src="http://photofile.ru/photo/red_eye/2313828/large/44262620.jpg"></a><a href="http://photofile.ru/users/red_eye/2313828/44262619/"><img alt="bulb2" title="bulb2" src="http://photofile.ru/photo/red_eye/2313828/large/44262619.jpg"></a>
<a href="http://photofile.ru/users/red_eye/2313828/44262618/"><img alt="bulb1" title="bulb1" src="http://photofile.ru/photo/red_eye/2313828/large/44262618.jpg"></a>
Лампа в пластиковом "стаканчике". Лампочка сама по себе бесцокольная с двумя тоненькими проводочками. На третьем рисунке видно, что эти проводочки припаяны по центру контактов. Лампа прозрачная, на нее надет резиновый...гм...чехольчик. Думаю, его вполне может заменить зеленый цапон-лак или спиртовый фломастер, на крайняк. С наскока в скунцево найти аналог не удалось.
Если кому надо увидеть, как она выглядит в чистом виде , пишите - распотрошу.
P.S.: вот только отойдешь от компа дня на три, сразу столько интересного пропустишь
ilya@джимник
497
Енот
А у меня другая лампочка!
Сорри за кач-во телефонного фото, но смысл понятен.
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/JimLift/photo#5026933069980328050"><img src="http://lh5.google.com/image/nebozizek/RcNA_knXYHI/AAAAAAAAAyg/lya7W97BFvA/s288/02-02-07_1639.jpg"></a>
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/JimLift/photo#5026933091455164546"><img src="http://lh6.google.com/image/nebozizek/RcNBA0nXYII/AAAAAAAAAyo/dcww84gck5Y/s288/02-02-07_1640.jpg"></a>
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/JimLift/photo#5026933117224968338"><img src="http://lh4.google.com/image/nebozizek/RcNBCUnXYJI/AAAAAAAAAyw/G4heOUZY1Gk/s288/02-02-07_1641.jpg"></a>
<a href="http://picasaweb.google.com/nebozizek/JimLift/photo#5026933155879674018"><img src="http://lh5.google.com/image/nebozizek/RcNBEknXYKI/AAAAAAAAAy4/dY0Bu60pEtY/s288/02-02-07_1642.jpg"></a>
Где бы найти ответный разъем под такую "маму", как на нижней картинке?
