Плохо заводится, Н25А
nikan294
10 Март 2013
Suzuki Grand Vitara 1998г, h25a, AT USA
утром на холодную заводится с 3 раза,
1 раз - немного кручу, не схватывает
2 раз - заводится и глохнет
3 раз - уже заводится нормально, что это может быть помогите советом?чек не горит
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
Бензонасос в первую голову смотреть, точнее - его давление (как создаваемое в рампе, так и "в стену"). Тема известная...
nikan294
10 Март 2013
Свечи, давно меняли?
Свечи только поменял, вот думаю может еще быть регулятор который крепится на форсунках, он еще как маленький бензиновый фильтр выглядит, я могу быть прав?
nikan294
10 Март 2013
спасибо!бензонасос сегодня проверю!
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
Может, еще быть клапан сброса давления в рампе, в обратку. Попробуй посмотреть, когда крутишь стартером, с обратки льется топливо. Если не насос, то клапан.
nikan294
10 Март 2013
тоесть топливо должно литься с клапана или наоборот нет при заведенном двигателе?
перчик
1 Март 2012
96
Если клапан рабочий!Бензонасос живой! То с клапана должен литься бензин в обратку. Если нет, это значит не хватает давления. Отсюда затрудненный холодный пуск, с 3-его раза. Т.Е. при третей прокрутке, давление нормализуется.
nikan294
10 Март 2013
И забыл сказать, филитр топливный, как поживает, давно менялся?
померил давление манометром:
поворачиваю ключ не заводя - показывает 2.8
когда работает - 2.3
после заглушил показывает 2.5, ждал 10 минут - показания не упали, значит система гермитична
думаете это в пределах нормы?
свечи поменял, ничего не изменилось...фантазия заканчивается
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вы бы подпись оформили - приходится по теме лазать , искать модель двигателя ...
Норма на заглушенном 2,7-3,1 атм
на ХХ 2,1-2,6 атм.
Форсунки у Вас герметичные.
Надо искать дальше : соответствуют-ли показания датчика температуры норме ; регулировка термооткрытия ДЗ ...
nikan294
10 Март 2013
на ХХ 2,1-2,6 атм.
простите))я еще пока что не особо понимаю что где на форуме.
а каким образом мне можно их проверить?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
С плохим пуском V6 боролся dimsert , он классно разбирается в параметрах проверки всяких электрических "тамагочей" наших авто. Стукнитесь к нему в личку - он помоему здесь редко бывает , в основном на "синем" форуме.
P.S. А форсунки чистые ? Просто герметичность оных еще не говорит о нормальном распыле , да и РХХ (пусть и чистый) может механически барахлить...
nikan294
10 Март 2013
спасибо)скиньте в личку ссылку на синий форум, если не заьруднит
nikan294
10 Март 2013
кстати, при переключении с паркинга на D или R есть глухой толчок, может эти проблемы как то связаны?
перчик
1 Март 2012
96
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Клапан-регулятор ХХ проверяли? шток должен быть чистый и при включении-выключении зажигания однократно закрываться и открываться без заеданий.
П.С Вы не с Питера случаем, а то был уже забавный случай с LVS, - две недели лечили "по фото", а оказалось, что человек через дом живет и за пять минут "между делом" проблему решили :)
nikan294
10 Март 2013
к сожалению нет, подмосковье((
