Про подушки безопасности
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Здраствуйте,друзья! Прошу поделиться мнением. Могу ли я быть уверенным, что подушки безопасности на месте и в исправном состоянии, если лампочка загорается при включении зажигания и гаснет при запуске. возможно-ли после срабатывания подушек когда-либо затем подделать все так, будто бы срабатывания не было ?Подскажите, пожалуйста.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Умельцы могут так сделать... но тогда следы аварии видны в машине, их при тщательном осмотре не скроешь...
Отвезите машину на станцию, через минут 15 будете знать всю правду.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
tankist
думаю с вашей машиной всё ок..
а если и было что-то, то наверняка там поставили всё на места, поставили новые подушки и торпедо.... или у вас в месте аирбага плохо заделанные швы?
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
d-ev-il написал(а):
tankist
Следов абсолютно никаких. Все девственно.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Тогда еще и под капот загляните... если там все чисто (нет следов рихтовки, подкраски и тд.) то на 99.9% машина целенькая и подушки на месте... (c чего бы это им срабатывать без повода?)
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
84
Для болшей уверенности берем крестовую отвертку и откручимваем подрулевой щиток ( три самореза внизу и если есть кармашек то четвертый саморез в нем) и уверенно сдергиваем его с клипс.
На самой нижней планке торпеды закреплены жгуты проводов. В них находим СВОБОДНЫЙ т.е. НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ разъем напротив рулевой колонки. Это диагностический разъем АРБ. С разбегу можно не найти ибо в проводах может быть запутан. У меня он желтого цвета , четырех контактный , провода подходят только к двум по диагонали -их то мы и замыкаем между собой после того как включим зажигание. Затем смотрим на моргание индикатора АРБ . Если мырг-пауза-мырг-мырг и т.д. то все ок.
В книжке описаны коды порядка двадцати неисправностей. Все они легко стираются кроме двух-1.Фиксация столкновения, 2.Неисправность мозгов АРБ.
Есть еще две разновидности разьема , они двухконтактные и для входа в режим диагностики какой-то контакт надо замкнуть на массу. На память не помню, а книжка в гараже.
Илья11
7 Август 2006
Есть еще более простой способ.
подьехать на диагностику в автосервис, цена вопроса-600р Уж наличие подушек определим точно:D
