ЛИФТОВКА
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
ВСЕМ ПРИВЕТ.;) Показываю
Поднял своего Джимника /Ослика/ на где-то примерно 8-10см - очень хорошо по кочкарям и бордюринам уже не чиркаю.
Что было - все штатное
Что стало - подложены проставки под пружины, удлинено крепление амортизаторов, поставил резину 195/80R15.
Бюджет - работа около 3000 рублей + резина. Резину брал новую BRIDGESTONE BLIZZAK DMZ-03
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
так 195/80R15 встает прекрастно и без лифтовки
10см лифт с бюджетом 3000 руб ? и как ошушения на трассе на скорости 120 км\час ?
подробностей бы и фото былоб интересно увидеть
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А на 8-10 см только проставками поднял???
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
нет. суммарно около 10 см - проставки, увеличил амортики (крепления) и выше колеса
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
3000р только за подвеску, резина отдельно. 120 - нормально, в повороты лучше на 80-90, колеса лучге пошире, но тяга хуже будет
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
можно было и больше поднять, но что-то мешает - ABS вроде как можно отодрать
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Кастор это то из-за чего у тебя макшину в сторону тащит,если ты конечно ее реально на 10 см поднял,а не тебе так кажется или тебе кто-то сказал.Сколько ушей теперь на амах 4?
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
BAHOvl написал(а):
во Владивостоке, что такое Кастор?
Ты адрес-то хоть мой смотри... Я понимаю, что там же, где и я. Где конкретно поднимали? Фирма? Гараж? Собираю инфу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Тогда это не совсем "правдивая" инфа. Кмк, размер лифта определяется вмешательством в подвеску (длинные пружины, проставки под них...) или установку кузова на раму (боди-лифт). Прирост дорожного просвета от установки колес большего диаметра - это уже следствие "лифта".
Именно поэтому и был задан вопрос о методах лифта, потому как 8-10 см это довольно прилично, а проставками под пружины (только про них была инфа) такого эффекта обычно не достигают.
Но, т.к. шины дали всего 1,2см увеличение дорожного просвета (увеличения роста авто) из минимум 8, то проставки - 7-9см!!! Очень много...
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
на задних по одному ухо-кольцу + солдатик сверху нарощен, спереди - только солдатик, но амортики переставил потом - бъет в отбойник - поставил другие и так же солдатики на них.
а, вспомнил - задние пружины - поменяли от чего -то другого - чего не помню
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
57-93-89 Виктор - у него бокс на Днепровской
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
я говорю о суммарном подъеме машины /подвеска и колеса/ и не в сравнении нового и моего, а в сравнении моего как он был и каким он стал.
теперь у меня, если смотреть просто сбоку на передние колеса видно верхнюю часть пружины, причем залазить под крыло с головой для этого не надо.
сзади - если смотреть на задние колеса, то верхняя часть покрышки оказалась чуть ниже верхнего уровня рамы, т.е. примерно на середине рамы верх колеса.
