Гул с вибрацией. Прошу совета.
демон
24 Ноябрь 2008
сузуки-лиана 2004г 1.6л
Добрый день господа лиановоды, имею в собственности механику 2004 года передний привод, в последнее время при движении на скорости от 40 км\ч и выше начал появляться гул, так как на станции не катаюсь а делаю сам, первое что предположил, прощаются с жизнью ступичные подшипники. Ну подшипники да к подшипники, вуаля и оба поменяны, начинаю разгон ииии все тоже самое. далее начинаю копаться по форуму и начинаю склоняться к тому что выходит из строя подвесной подшипник, пришлось заказать у "Касика" полностью правый привод, за что ему огромное спасибо. Поставил правый привод, начинаю разгон иииии все тоже самое. теперь стою в ступоре и бьюсь головой об капот. Нужна ваша помощь!!!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Подшипник может попасться бракованный, я ставил Koyo - так стало хуже, появился звук трущихся друг об друга деталей, заменили на Фебест, все стало хорошо.
По вибрации смотри колеса, а гудеть может МКПП, подшипники навесных агрегатов (генератор, компрессор, ролики).
демон
24 Ноябрь 2008
стояли тоже koyo, поставил snr проблему не решил:banghead:
а гул по нарастающей выше скорость сильней гул, начинаю склоняться к мкпп
если поочередно вывесить колеса и проверить на передаче интересно поможет или нет?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Нет , кпп так не проверить ,тк сработает диф-л и за его шумом ничего не слышно будет ! А подшипники, если сами меняли ,повредить их не могли ?
демон
24 Ноябрь 2008
да не должен, ставил через тиски аккуратно, в посадочное зашел как в масло, а не может этот гул идти с задней стороны
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Сзади у тебя только ступичные подшипники, гул, субъективно, можно слышать спереди, а он :oops:сзади.
демон
24 Ноябрь 2008
вот вот, а денег то кот наплакал:snooks:, сегодня с утра вышел у тещи на крыльцо ииии, вижу что с ремонтом придется повременить, снегу по колено намело и не прекращается, ну ни как не хочет весна наступать. Теперь лопатэн снег кидатэн, а то в понедельник на работу не попаду:swoon:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
А мне этот снег нравиться !! Но кидать его не пойду , полный привод рулит !!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
если все заменой проверять - денег не хватит:greedy:
Проверить на моноприводе можно элементарно - вывесить колеса и покрутить и покачать (на люфт). Без замены:)
демон
24 Ноябрь 2008
а может быть причина в подшипниках к коробке куда привода вставляются?:unsure:
люфта нет сто процентов проверял :good3:,
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
демон
24 Ноябрь 2008
незнаю как передать озвучку, гул идет не монотонный а въуу въуу въуу:whistling:
блин задние подшипы осенью менял, неужели крякнули они, хотя гул с подвыванием идет спереди, может и ошибаюсь так как на ходу перелезть на заднее сидение не смогу:ninja:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Это подшипник 100%, а вот какой?
На другом форуме есть тема: " Уголок ясновидящих с идеальным слухом":yahoo:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Задние, можно покрутить , покачать ,послушать, если привод передний !
Характер гула меняется, при добавлении, сбросе газа, при накате ?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Посади за руль кого-нибудь и послушай на ходу!
демон
24 Ноябрь 2008
чем выше скорость там гул больше, не меняется при сбросе г7аза при накате тоже самое
блин неужели в такую погоду идти в гараж и проверять задние колеса:download:
неделю назад гул прекращался как я проверял при поворотах направо налево , сделал вывод что ступичные спереди так как разгружал поворотом то один то другой. Поменял теперь гул по прямой не зависимо налево я поворачиваю или направо, начинается от 40 км\ч.:sorry-50:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
На Сузуки Балено Тоже как то гудело с 60 и вроде до 90 км/ч.Гудело с правой стороны, я думал что спереди, а оказалось сзади - понял после того как посадил за руль жену и полазил по салону во время движения.
У знакомого на Тойоте была вибрация с 60 км/ч, и чем выше скорость тем она сильнее, на 90 говорит уже было страшно ехать. На СТО приговорили привод (палку), замена решила проблему.
демон
24 Ноябрь 2008
вчера днем откопал машиненку, поддомкратил зад и уже есть предположение, что скончался:minzdr: левый задний подшипник колесо качается во все стороны и проворачивается плоховатенько в отличии от правого, в экзисте заказал запчасть на выходных заменю отпишусь, удалил болячку или нет:sad:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ну вот и славненько !! И кпп здесь не при чем !
демон
24 Ноябрь 2008
Прошу прощения что так долго не писал по вопросу о неисправности, вчера заменил подшипник, гул пропал, но есть одно но, барабан тормозной прикручивается винтиком, я когда менял колодки этот винтик потерял и вместо его поставил болтик принлость посточить башку, была мысль что еще вибрация от его возникала, т.к. может бытьт он чего то задевал:umnik2:, заменил болтик на винтик ну и подшипник ии тишинааа:good3:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если болтик выступал над посадочной плоскостью колесного диска, то колесо встало криво, вот и причина вибрации и смерти подшипника !
демон
24 Ноябрь 2008
Блиин поменял резину на летнюю, такое чувство что 60 процентов гула от резины шло:wideyed:, ну и подшипничек канешно:cool:
