Проблемма с ЭБУ?
Trohoma
25 Март 2013
Grand Vitara 2007г
Suzuki Grand Vitara 2007г
Вообщем не знаю туда пишу или нет :)
Загорелась на панели ESP off, ESP, Break, ABS.
Все указатели не работают тахометр спидометр температура топливо
и иногда то работает то нет расход топлива и забортная температура.
коробка начинает дергаться пинаться.
Первый раз ошибка возникла месяц назад - вылечилась заводом с ключа (а не смарт) потыркал туда сюда индикация приборов появилась, ESP off, ESP, Break, ABS. погасли, но загорелся check который тоже вылечился также раз пять ключом включение выключения зажигания.
- неделю назад также была такая проблема вылечил также.
- А вот вчера снова тоже самое но теперь не лечиться - подключили к сканеру - пишит нет связи с ЭБУ.
Может кто сталкивался с этим?
не показывает пробег, не меняет яркость панели приборов, стало показывать расход, но как то странно еду накатом расход 30л, еду в разгон расход "минимален" 2 - 4л,
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А клемму сбросить с аккума на несколько минут не пробовал? Может после чего-то началось, например мойка движка под давлением? Между ошибками идеально всё, так получается из инфы? Иногда мозг можно проверить, если подставить мозг с другой такой же машинки. Бывает достаточно прочистить земли и клеммы закисшие. Может элементарно аккум разряжен - проверь напругу на холодную, надо 12.7в. И проваливаться при пуске должно максимум до 11-10, при провале до 8 мозги отключаются или глючат.
Trohoma
25 Март 2013
Grand Vitara 2007г
Скидывал на весь день - не помогло
Сегодня ездил к знакомому электрику
Комп откликается без ошибок и выдает верную инфу и все блоки работают нормально кроме тех кто идет через BСM
все утакается в него либо он искажает инфу либо так ее получает (провода) температура ож колеблется от -40 до +130
обороты от 600 до 9000 напряжение от 12в до 20в да и другие показатели пляшут ... вообщем в четверг загоню ему машину
пусть ищет провода или BСM
Trohoma
25 Март 2013
Grand Vitara 2007г
ну вот машину вернули ... и починили
неделю бились искали ...
Первое что нашли на кан шине висит 1 вольт а должна быть цифра не выше +0,4в
БСМ сняли проверили вроде все нормально на всякий случай поменяли микросхему дешифратора шины
не помогло - проводка пробросли проводами - не помогло - НЕ проводка!.
АВС сняли, без нее ЭБУ вообще не захотел работать.
Уговорил друга - у него такая же машина но 2006г
Приехал на СТО стали модульно все подставлять - нашли - панель приборов
Разобрали и ужас проц снимали кругом следы пайки не смытый флюс разъел пару резисторов, метализацию
некоторых переходных отверстий - восстановили монтаж так же пришлось заменить eprom.
Заработало
Так как я им оказываю сервисные услуги с меня взяли по божески - 4000р
Trohoma
25 Март 2013
Grand Vitara 2007г
Вообще странно зачем туда лазили ?? машина дилерская, 1 хозяин правда у дилера обслуживалась только первый год
мастера выразили предположение что сматывали спидометр, пробег был у почти пятилетней машины около 80т
если сматывали то сколько же там было ???? загадка
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Скоре всего сматывали одометр-ваще руки бы отрывал тем кто это делает.Теперь никто не доверяет показаниям одометра при пакупке.Я вот например езжу мало и за 5 лет пробег всего 40тык-если буду продавать то никто не поверит в такой пробег
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Наверно было 81 :)))) Но скорее задача была сделать до сотни, психологический порог и ценовой соответственно. Я купил на 98ткм пятилетку :)
бортач
23 Октябрь 2013
сгв2007
gorst,[DOUBLEPOST=1447266130,1447265396][/DOUBLEPOST]Добрый вечер . столкнулся со следующей проблемой на приборке загорается ESP и двигатель не заводится . выдаёт ошибку D139 в тормозной системе . это происходит раз в неделю или несколько раз в день . Сузуки гранд витары 2007 г 2.0 л МКПП. может кто знает что это ,помогите
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот похожие случаи - катушки зажигания и др. причины
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=32633
https://blamper.ru/auto/suzuki/gran...zuki-grand-vitara-ii-55ec81e85e40cf85528b45c2
https://blamper.ru/auto/suzuki/grand-vitara/qa/chto-znachit-oshibka-d-139-55bb9a2e5e40cfe5408b4569
