Какие колонки выбрать
yuri.p
20 Декабрь 2006
Московская обл.
SGVN 2006 2.0 AT 5 дв черный
У меня полетела штатная колонка(хрипит), посоветуйте какие подобрать покачественней
Установлена Alhine 4*50 Вт
Нужно - диаметр, мощность и производитель.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
диаметр 16
покачественней будут любые
важно: штатная акустики сидит на ТРЕХ винтах. Так что готовьтесь сверлить. (Но могу небольшой хитрый совет дать, как без этого обойтись.)
ЗЫ: Могу продать штатную. Цена - бутылка дорогого пива (не мне, жене, я не пююю) :))) (Включая работу по установке ))))))))
yuri.p
20 Декабрь 2006
Московская обл.
А какая мощность?
За предложение спасибо, но штатная уже накрылась
Устанавливать собираюсь в салоне, где ставили Alpine, а совет послушал бы!
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
yuri.p написал(а):
А какая мощность?
не понял...у меня есть снятые штатные динамики. 4 Ома - 25 Вт. Могу отдать. Но не советую.
А совет так и быть.. :)
В железе двери есть три отверстия. Вырезаются кольца из фанеры или МДФ 16-20 мм и крепятся насквозь к железу на болтах впотай через штатные отверстия. А к кольцам на саморезы - уже новые динамики с четырьмя (шестью, восемью и т.д.) отверстиями.
Только играть динамик будет "под обшивку"...
Так что ежели по уму - дальше работать надо будет.
И виброобработку дверей делать и колодец строить и т.д.
Ну это - если захотите уже.
Удачи.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
tyrant написал(а):
мне кажеться 16-е от башки не запоют, усилитель нужон.
тот же фокал - чувствительность - 92 Дб
запоют!
но, согласен, что все это - онанизм
а коаксиалы, да еще ПОД обшивкой - о каких ВЧ можно вообще говорить???
однозначно компонентную надо подыскать и с усем озадачиться.
короче, еще один пассажир в начале долгого пути в поисках рая :))))
yuri.p
20 Декабрь 2006
Московская обл.
Спасибо denis6091, подскажи пожалуйста как своими силами снять решетку динамика и заменить его?
А к копонентным что-нибудь дополнительно надо устанавливать (проводка и т.д)?
Спасибо!
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Не надо ни с каким усем озадачиваться. Я себе купил динамики DLS RS6. 16", компонентные. Цена 150-160$. DLS знаю с начала 2000-х. Шведская контора, отличное МЯГКОЕ звучание! И стандартная магнитола их отлично раскачивает. Именно RS6, а не R6. К R6 усь нужен будет (так мне сказали в Саунд Лабе, а там ребята свое дело знают!).
А на Денисовы разводы по поводу Фокала я бы не повелся. :D Потому как Денис слушает в основном гитарную музыку (насколько я понял). И скорее всего Фокал играет жестковато (чтоб такую музыку нормально воспроизводить). Поэтому, если музыкальные предпочтения лежат не в денисовой плоскости, то Фокал сначала послушать надо! :D Ну, впрочем, как и любые другие динамики.
yuri.p
20 Декабрь 2006
Московская обл.
150-160 за две? И кто тебе их устанавливал?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
yuri.p написал(а):
Я имел в виду, насколько сложно установить их самому?
Для всех неродных динамиков надо будет делать из фанеры или МДФ кольца-проставки. В принципе, можно и самому - я посмотрел как мне делали - теперь знаю. Теперь могу и сам. Но раньше, когда не знал что и как, предпочел сдаться установщикам. Насколько я понимаю, такая работа должна около 100-150 стоить. Для одних дверей. Впрочем, сзади менять и не стоит.
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
онли резать!
если не пытаться делать бескомпромиссную систему - можно ограничиться стоковым решением - оставить динамики ПОД обшивкой, изготовив тоннель, который отделит его от подобшивочного пространства.
там некий штатный есть, но Вы не сможете точно под него подвести динамики - не подлезть.
причем штатная решетка очень плоха с точки зрения акустической прозрачности
твитеры плохо ставятся в штатные "уголки", места там мало, да и колхозить придется
скачайте мой pdf из ветки "Интегрированные подиумы..." или из вышеуказанной
может, на какие-то вопросы и найдете там ответ
удачи
подходящие МДФ кольца можно у меня взять бесплатно - осталось, кажется, четыре штуки.
причем уже с необходимыми отверстиями
можно лобзиком и самому вырезать - займет минут 5
