225/70 R16 Гудрич А/Т
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Cудзуки Гранд Витара XL7 2004г.в. 2,7л полный привод с подключением
Хочу на свою XL7 приобрести данную резину. Но станет она без проблем без лифта? Ни чего тереть не будет. Сейчас стоит Миша 235/65 R16, всё слава богу. А вот сомнения терзают.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Если на диски с родным вылетом, то встают нормально и ничего не задевают, по крайней мере никто не жалуется. В редких случаях, без лифта, при сильной загрузке и предельном сжатии пружин, может чуть доставать верхнюю часть защиты арки сзади.
ПыСы: А что есть у Мишов размер 235/65/R16???
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Да С-ха грузовая.С такой брал авто
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
И еще 5 копеек на штатных дисках летняя резина 225*75. Если и трет, то чуть-чуть на передке при полном выкруте руля.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Они влезут, но нормально ехать точно не получится. Лифт не просто так придуман :).
Лифт не панацея от всех притираний и задеваний. Лифтом убираются задевания верхних частей обвеса(фендеров), но лифт почти не влияет на боковые задевания рамы, внутренней части бампера и брызговиков. Вы я полагаю не зря юзаете 225/70 с лифтом.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
С Лифтом 2", что с тем который вы указали, что с моим капролоновым https://suzuki-club.ru/threads/41813/, нормально встают 225/75 или 235/70.
Я себе воткнул 225/70 гудричи - потому-что подвернулся такой хороший вариант на рынке б/у. :)
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
то какие туда можно запихать колёса чтобы всё было хорошо?
Лифт подвески проставками и пружинами дело хорошее, но ошибка думать, что он делается только для установки больших колес, скорее для изменения геометрии "проходимца" и увеличения дорожного просвета(действительного клиренса), конечно если не считать орех заднего моста, но он в большинстве случаев "чертит" борозду и не является причиной "посадки на пузо", тем более и его можно "лифтануть" как раз увеличением размера колес. Задевание колес за элементы авто во многом зависит от формы шины и протектора,т.е. 235/70 могут задевать, а могут и не задевать , причем независимо от наличия лифта. Но дело не в этом, а в том, что при лифте Вы не меняете размеры арок и расстояние от боковин колес до рамы, Вы просто отжимаете колеса вниз строго по вертикали, соответственно они удаляются от верхних элементов кузова и обвески (и перестают их задевать), но остаются на таких же расстояниях от боков арки и рамы, а это значит, что если вывернутые колеса задевали эти элементы(рама и внутренняя часть бампера спереди) до лифта, то будут задевать и после лифта! Black_Knight, Вы просто подойдите к авто и представте, что большие колеса опустились на 50мм строго по вертикали и поймете где у Вас перестанет задевать, а где нет.
Я ни в коем случае не против лифта и даже сам его сделал(правда всего 30мм), но Вы должны иметь точное представление для чего он делается и как встает резина до и после лифта!
Поиском поищите, почитайте: например http://www.suzukilift.ru/, кстати здесь есть фотографии и описание, что эти размеры(225/75 и 235/70) задевают до и после лифта.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
В общем и целом написано достаточно грамотно. Чувствуется понимание вопроса.
Единственное, по фендерам, я изначально рекомендую ставить после установки лифта диски с бОльшим вылетом, для сохранения стоковой устойчивости авто после лифта (0, -5, -10). В результате чирканье о фендеры практически пропадает, а если чего можно их подогнуть. Увеличение такого вылета не значительно сказывается на долговечность ступичных подшипников.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
А пружины сзади и аморты - это не лифт?
лифт!лифт!
eLOS поэтому и улыбается, что Вы отвечая на вопрос "встанут ли без лифта", отвечаете "да, встанут с лифтом":)
S
SteSMi
лифт!лифт!
Просто я установку задних пружин и амортизаторов так скажем "лифтом" не считаю, как процесс :) Лифт-это что-то грандиозное, а это так - баловство :angelic:
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Лифт-лифту рознь! Начиная от колхоза, заканчивая перестройкой всей машины.
Но, когда ничинают любые манипуляции, уходя от стокового конструктива, например удлинненые пружины, это уже подразумевается "Лифтом".
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
Grand Vitara, 2002г, MT 2.5литра
надо глянуть у меня что.
а если 25 до уже не залезут колёса 225-75-16?
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Вы по темам колесным погугляйте, об этом много писали. Такой размер задевает за раму и защиту арки даже с лифтом, а вылет влияет лишь на степень этих задеваний.
S
SteSMi
Это точно. 225 75 16 в профиле даже выше 235 70 16
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
поставил я себе bfgoodrich all terrain t/a 235/70 r16
чуть ципляют от подкрылок в бампере, но у меня болтается бампер, в среду поеду всё наместо поставлю и не должно не где не чего не циплять
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Если не поможет, то можно поколдовать(перенос, выгиб) с креплением защиты арки(я так понял, Вы её имете ввиду).
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
сегодня всё поправил на передний оси, теперь при вывороте руля не где не чего не цепляет.
в грязь ещё не проверял резину.
судя по рулетки машина поднялась на 2.5см.
