Не пойму что с кондиционером.
Tiggi
5 Ноябрь 2008
М.О. Люберцы
Suzuki Liana 2003 2WD МКПП 1.6L Дорестайл (Из Германии)
Вобщем проблема такая. Решил попробовать перед летом кондишн. Включаю кнопку, горит но кондишн не включается. Второй вентилятор, что с кондиционером работает, подключается когда ставишь обдув на стекло. Попробовал включить кондишн с ним, но это на несколько секунд он подключается, кондиционер заработал, но тоже на несколько секунд, пока крутит вентилятор. И холод пошел. Почему интересно просто не включается.. Вот такая проблемка..
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У вас наверно сейчас минусовая температура на улице? Кондиционер вообще не включается при температуре -2 -5 и ниже, хотя кнопка горит. Подождите потеплеет хотя бы до +5, тогда и проверите.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Нет у вас проблемы, на улице пока холодно, давление в системе кондиционирования низкое, поэтому время включения КОМПРЕССОРА маленькое.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Уважаемая конфа, пользуйте поиск... тема за кондей на 16 страниц
