Треск
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Во второй половине зимы, при прогреве из-под машины стал доносится непонятный треск. На холодную, в тот момент когда двигатель выдаёт где-то 1000 об/мин. Стоит слегка нажать педаль газа как он исчезает, но практически сразу же появляется вновь. Слышится сей звук в районе задних колёс, но стоит прогреться (кстати, АКПП тоже прогреваю) и начать движение как
он исчезает. Исчезает до тех пор, пока машин не остынет (например простояв пол дния). Мастер в профильном сервисе на Подольских курсантов поднимал авто на подъёмнике и исследовал всё снизу - никакого криминала не нашёл. Скоро ехать на
промежуточное ТО к дилеру, пусть посмотрят ещё и там, но хотелось бы выслушать мнение форумчан-сузуководов.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Не, если сзади, то глушак наверно, что-нибудь внутри треснуло или прогорело. Ну и звук получается зависит от потока горячих газов. Поднеси руку к выхлопу, как газы идут при треске. Заодно посмотри, нет ли пыхов на выхлопе, тогда цилиндры неравномерно чёт работают.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ок, будем посмотреть. Насчёт цилиндров - ну, это навряд ли. Вообще, какая тут может быть связь? Когда цилиндры неравномерно работают и звук соответствующий, а тут движок шепчет (тьфу-тьфу-тьфу).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну связь всякая бывает, например, если плохо сгорает топливо в цилиндре, оно догорает в каталике-глушаке и те выходят из строя очень быстро и могут прогорать и потрескивать. Так глушаки то и прогарают.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ну не знаю, заправляюсь только на проверенных АЗС (Газпромнефть, Shell, и Лукойл). За всё время эксплуатации даже Check Engine не разу не загорался, заводится всегда с пол тычка. На всякий случай запишусь на диагностику на следующей неделе.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Дык а руку поднести к выхлопу то? Это ж и так хорошая диагностика, чувствуешь как движок дышит, может чем поплевывает, посмотри, что на руке будет.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Завтра обязательно проверю. А это надо смотреть на холодном движке, сразу после того как завёлся? :thumbsdown:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Лучше конечно на прогретом хх. При прогреве плоховато всё сгорает ещё и шумно, фиг поймёшь. А на хх должно тихо шелестеть без пыхов и на ладони подставленной никаких капелек масла или сажи сильной или антифриза. И у тебя надо во время тресков то и поизучать выхлоп.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Поизучал и на холодном, и после того как выехал из гаража, и когда приехал и машину ставил. По утряне только конденсат на лапе, далее ничего - никаких следов чего бы-то ни было нездорового.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А обороты резко растут при газовке на хх? Просто если каталик трещит и осыпается, газы будут идеально тихо выходить. Погугли "треск при прогреве" - попадаются случаи с гидронатяжителями, подшипниками, клапаном системы вентиляции бензобака...
Вот например цитата:
у меня треск появляется при прогреве,причём не сразу ,а при достижении 40 градусов и пропадает при полном прогреве.и так каждый раз при прогреве.треск как от релюхи .я грешу на заслонку(как писал варяг) или на клапан продувки системы улавливания паров бензина из бензобака(на газели с этой системой звук один в один).слышно особенно отчётливо со стороны передней колёсной арки со стороны водителя,а в салоне практически не слышно.чек молчит.на динамику не влияет.т.ч. хер его знает,что это. ??? ??? ???
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Что есть на хх? После прогрева машин потихоньку набирает обороты, тем более я не топлю - надо сначала прокатиться, разогреться, потом можно и педальку нажать (но без фанатизма).
Может диагностика что-то скажет. У меня авто 10-го года, и пробег маленький, так что навряд ли. Кстати, треск в районе выхлопной трубы.
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
а смотрели там как закреплен тепловой экран, пластина-защита какая то стоит на глушаке сверху. Может пока холодная колбасится?
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Нет, машина в гараже стоит, мордой вперёд. И так выхлопухи нюхнул. Поеду к официалам.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Вобщем побывал я вчера у ОД, подняли и просмотрели досканально всё снизу - никаких признаков повреждений. Но и треск послушать не удалось, так как машин не успел остыть. Как говорится: "эффект больного зуба". Вот думаю, может к другому
ОД записаться, пусть там ещё посмотрят.
Денег с меня не взяли, заодно авто помыли бесплатно. Чтобы не уезжать не солно хлебавши, купил ящик под пассажирское сиденье. Удобная штука для хранения дисков с музычкой, я скажу.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
хех, у нас както диски с музычкой уже не в чести :)
на одну флешку столько входит что в дальнюю дорогу не переслушать.
и в машине флешки 4 постоянно в торпедном ящике + всегда нетбук в дороге с собой. :)
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Оно и понятно, но вот в электрику лезть чтобы подключить Yatour, а потом ещё пилить пластмассу, нет никакого желания.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
мы купили за 300р трансмитер самый дешовый - воткнул в гнездо справа от ручки - настроили на 98 FM . и слушаем по радио свои флешки. Для 300р качество вполне приемлимое. и в него можно и телефон и ноут по AUDIO каблю включить. в последнее время выяснили что по ночам на перегон до 1000верст прикольно на ноуте какуюнибуть кавказскую пленницу включить и ржач и спать не дает. вот ТАКОЕ СРЕДСТВО ОТ сна!!! ;)
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
И что там пилить надо??? Расскажи а то народ не в курсе........
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Топик посвящён треску в районе глушителя. Как только был упомянут сторонний девайс, так понёсся оффтоп. Давайте не будет засирать тему, обсудить выбор музыкальных носителей и так есть где.
На следующий неделе съезжу к другому ОД, может там что найдут. Главное - дать авто остыть, а это как минимум час.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
такая же фигня. Мелкий треск металлический. только пердняя часть авто и на прогретой Улоить можно, только когда машина на дэшке и на тормозах. я звук этот услышал, когда пассажира высаживал. сильный такой. переводишь в положение нейтрали или отпускаешь тормоз, звку пропадает. вот что за фигня :((
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
На трубе после коллектора есть соединение: болты с пружинами а между трубами фибровое кольцо-всё меняешь и треск пропадает, для проверки-один в кабине, другой за выхлопную трубу взад вперёд водит и вверх вниз-если звук пропадает то 100% этот узел... А так тема уже подробно обсосана и где-то висит.
