Антенна на NSGV
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Игорь75
19 Январь 2015
г.Белово Кемер.обл.
NSGV 2.0 MT 2010
Если антенна сузуковская-штатная, то она точно не железная. Правда 5-й дверью я её не фиксировал, но практически каждый день о притолку...
Она точно не железная, она резиновая.
Игорь75
19 Январь 2015
г.Белово Кемер.обл.
NSGV 2.0 MT 2010
а внутри резины металическая пружынка
Не знаю, разрезать не пытался:mosking:. Я как-то радио не слушаю, только когда жена в машине. А так бы вообще убрал и поставил заглушку.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Не всё так просто, ибо там два отверстия: одно побольше, квадратное - для фиксации самой антенны, другое маленькое - для проводов.
TDA
25 Август 2015
СГВ 3D 2008
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Но вот как будет ловить сигнал этот китайский "плавничок" - вот в чём вопрос. Там хоть усилитель есть?
TDA
25 Август 2015
СГВ 3D 2008
так тут к родному усилку подключено, прийдет отпишусь
Ander
2 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2,4 2010
Как и все при замене штатного ГУ на китайскую Incar был опечален плохим приемом радио в городе - местами помехи шумы, наложения другого сигнала. Притом что на прошлой машине такого не наблюдалось. Проверил питание усилителя - оно подается. Каково же было мое удивление когда я выехал на трассу - прием чистый и по ощущениям лучше чем на штатное ГУ. Вот этого я не ожидал - прием в городе хуже чем на трассе. С благодарностью выслушаю мнения по этой проблеме..
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ничего необычного , это плата за компактность - спиральная антенна сама по себе электрический эквивалент правильной антенны,чтобы компенсировать её ""тупизну"" ставят усилитель, который усиливает без разбора всё что на него приходит, в том числе и шумы , прибавте к этому "неважный" по характеристикам приёмник который не справляется с перегрузкой по входу, ка кто так, в двух словах)))
Ander
2 Ноябрь 2015
Дело в том что этот же приемник стоял у меня на других машинах там тоже усилители, но ничего подобного не было. А здесь просто слушать в городе бывает невозможно
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну тогда вместе с приёмником надо было и антенну снять с прошлой машины))[DOUBLEPOST=1449483344,1449478786][/DOUBLEPOST]вы эту тему с начала читали?. у нас на усилитель +9 вольт , проверьте сколько с вашей головы идёт , возможно 12 вольт много для усилка
Ander
2 Ноябрь 2015
Смешно конечно про антенну, но не подошла, увы. На усилок приходит 9 вольт с головы. Проверил. Тему прочитал всю
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну так без юмора никак . просто тема такая , не то чтобы мутная , своеобразная. внешне одинаковая проблема может решится очень разными путями . надо искать варианты
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
сузуки гранд витара 2006 г. акпп 2.0 л
Поставил сейчас
БОШ Autofun pro (650 р), ставил прямо во дворе, на улице, времени ушло 1 час и 0,5 пива:drinks:, результат есть, ловит все станции, какие есть. Завтра проверю в движении.
добрый вечер писали ( год назад) про антенну на лобовом стекле , в то время у меня не было машины этой модели и соответственно таких проблем , но сейчас эти особенности приема радио меня достали ( ничего не ловит ) покупать штатную антенку за 5 руб, пока не готов ВОПРОС как ловит антенна которая на лобовике ? стоит ли ее ставить ?спасибо
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,015
2,022
Антенна ловит, лучше штатной, но у меня проблема в слабой чувствительности приемника. Была бы штатная магнитола - ловила бы без проблем со штатной антенной. А с Бош по трассе 30 км - предел.
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
спасибо - попробуем[DOUBLEPOST=1464895326,1453268195][/DOUBLEPOST]день добрый - опытные владельцы сгв , подскажите - думаю поставить 2 дин голову , вопрос какую лучше взять штатную с навигатором и т.д. или...[DOUBLEPOST=1468347165][/DOUBLEPOST]всем здрасьте - подскажите 2 дин голову без дырки для дисков - какую взять (навигатор , подключение к обд 2) - спс
Irink@
3 Октябрь 2013
Suzuki Gran Vitarra
Скажите, а это нормально, когда подключаю что-то в прикуриватель , радио начинает шипеть, появляются помехи.. И как это лечится?
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Это не нормально.
И как это лечится?
Покупкой качественной зарядки для телефона или что там подключаете в прикуриватель.
Александр Егошин
31 Январь 2018
Suzuki grand vitara
На форумах было много жалоб на плохой приём радио после установки Штатного Головного Устройства.
Это из за того, что не приходит эл.питание на антенный усилитель.
Вынимаете мафон и проверяете родную голубую фишку.
10 контакт. Посмотреть вложение 154071
На входящей "маме" если подать питание с синего провода из ШГУ с флажком AUTO ANT(обозначен на фотке жёлтой стрелкой)на крайний кабель белый с синей полосой (обозн. красной стр),то на усилитель пойдёт 9 Вольт, но они появляются только при включении радио и пропадают при выкл радио.
А в моей антенке ещё и на усилитель ТВ антенны надо питание...
Пришлось кинуть +12вольт от магнитолы опять же на крайний белый с синей полосой. И проверить, что эл.питание пошло через крышу на антенну.
Соединение находится в правом углу ног переднего пассажира. Посмотреть вложение 154073
p.s. прилагаю фотки родной Сузуковской аннтенны, там видно код, мож это он...
Здравствуйте, а можно уточнить, как с синего провода подать напряжение на белый с синей полосой, просто соединить между собой, я к сожалению не силён в электронике))), если не сложно, напишите как все правильно сделать
Серёга73
6 Октябрь 2019
Сузуки гранд витара 2010 год 2.4 дв.
Так я не понял (прочитав все тут) кто то добился нормального приема и звука??? Что ставить? Что покупать,какую магнитолу?
Игорь К
27 Март 2022
30
Suzuki SX4 , 2014г., GLX, МКПП, all grip
Подниму тему со дна так сказать))
Поставил штатное ГУ Бош, радио плохо ловит с помехами. Вы как-то решили эту проблему? Расскажите
