Не могу снять хабы. Подскажите!
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Здравствуйте!
Сегодня потерпел фиаско пр и снятии хаба. Он настолько закис на полуоси, что даже лом не помог.
Подскажите. как его снять?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Болгарка и сварка рулят!
Что именно закисло? болты не можешь выкрутить? или открутив болты хаб не снимается?
В любом случае - нагрей и отпусти несколько раз.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Болты открутил, крышку снял. А вот сам хаб снять не могу. Втулка, которая по полуоси скользит (должна скользить:) ) прикипела, и сполуоси не снимается. Там вообще все в какой-то грязи непонятной.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
А съемник какой-нибудь не подойдет? Проще и вернее, как правило...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
греть горелкой и поливать вдшкой
такие съемники выталкивают середину, а в хабе дыры нет, здесь другая конструкция нужна что-то вроде такой
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Schir, картинку не выдно что-то...
То что упирать надо не в середину это понятно- в этом и закавыка.
Полуось провернуть- всмысле во втулке хаба? Нет, не похоже. Скорее всего просто все закисло от долгой неработы.
Все же основной вопрос отается... Даже если там все полить, нагреть, обстучать все равно же хаб легко не пойдет. Чем его все-таки сдергивать? Ломиком, или есть что-то поэлегантней?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
греть не стоит, мембрану спалишь резиновую
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
нужна разборная пластина с дырой под полуось и двумя болтами упирающимися в ступицу
объяснил как смог, нарисовать не в чем
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А съемник шаровых от какого нибудь грузовика не подойдет?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
так насколько я понял, тут как раз и нужно давить в центр и стягивать то что по краям - так что съемник шаровых очень даже должен подойти.
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Одним ломом не поможет. Хаб идёт на излом и ещё больше трётся о полуось. Одним ломом не поможет. Хаб идёт на излом и ещё больше трётся о полуось. Щель между хабом и ступицей хоть чуть-чуть появилась? Если да, пробуй 2-мя одновременно с разных сторон.
Если щель достаточная, я бы соорудил некое подобие обратного молотка. А именно. Домкратим, откручиваем все болты колеса, обязательно надёжно подставляем подставку под мост, вкладываем 2 прутка между хабом и ступицей. Длина прутков должна быть такой, чтобы заходила на диск (т.е. не менее 110 мм). Аккуратно вытягиваем колесо, чтобы зажать прутки диском. А потом дёргаем на себя.
А ваще... Пили болгаркой и ставь ручные хабы. Хардкор! :)
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Хаб пневмат :) только если середину дырявить.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
в центре хаба нет дыры, в полуось не упереть
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
так насколько я понял по описанию - хаб уже разобран и на палке осталось только кольцо, которое внутри хаба ходит вдоль оси. фотку бы - было бы понятней чем его курочить )
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
это канешно для полуоси, но надо только паз уменьшить
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
А на фотке- жосткий нивоводский колхоз
это только идея, наверняка есть в продаже обратные молотки с подобным регулируемым креплением
нашел картинку на просторах интернета
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Короче говоря, насколько я понял, готового решения нет. Есть место для творческого подхода. Буду думать, пробовать.
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Может помжет. Если что прикепело или приржавело и ВД40 не помогает, использовал уксусную кислоту которая есть в каждом холодильнике-всегда откручивал.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
а не могло ли полуось провернуть?
Что то призадумался я на эту тему.... Его же провернуть и заклинить на шлицах может только в замкнутом, где он и останется. Хаб у меня в разомкнутом положении. Значит не провернут. Так?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
так.
А он разлочен был до того как крышку сняли? если не помните приложите крышку проверьте, без крышки можно и не понять в каком он положении
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
По идее разлочен. так как до внешней шестерни внутренняя не достает втекущкм закисшкм полржении.
