ИМХО-подушки двигателя.Нужна помощь в выявлении причины появления вибрации при нормальной (рабочей) температуре двигателя на оборотах от 1500 до 2000, появляющейся при начале и во время движения.
Визуально.Смотри на рабочий двигатель,а друга-товарища попроси по газовать.Если движка из стороны в сторону "плясать" начнет-причина тебе уже известна.Мне говорили что подушки. Как их проверить на целостность?
На сколько я знаю,вибрация будет если: Умирают подушки двигателя,коробки,кузова.Кардан-смотреть люфты в крестовинах.Про двигатель и охлаждайку,хрен знает!!!Сейчас ребята подтянуться,может растолкуют.Но вибрации нет, когда машина стоит.
Вибрации нет пока температура охлаждающей жидкости не поднимется и проявляется только при движении.
Я сомневаюсь что это подушки.
Т.е. я правильно понял, что если завестись и поехать не прогревая, на указанных тобой оборотах, вибрация отсутствует? Пока ТОЖ не поднимется до какой то определенной Т?Но вибрации нет, когда машина стоит.
Не факт, но предположение. Попробовал связать вибрацию с Т. Он на БДЗПолучается что клапан глючит? Где его искать на двигателе G16A MFI?
