Затруднено движение в поворотах на 4WD
serg126
19 Август 2010
Гранд Витара 2,0л, 2002г.
Подскажите пожалуйста, при включении переднего моста при вывернутых колесах при начале движения машина стопорится!
Судзук7
99
TLC Prado
Читай инструкцию прежде чем применять полный привод, да и авто. На твёрдой поверхности (типа сухой асфальт) ПП применять нельзя.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Да не на асфальте, а в снегу.
Ну естественно - это же не лед . Раз шины за снег чем-то цепляются , значит сопротивление вращению есть. Скорости карданов одинаковые , а оси пытаются сделать разное количество оборотов , в результате некоторое стопорение. Если газку добавить ( с вывернутыми колесами) можно и на снегу передний редуктор порвать...
serg126
19 Август 2010
Что нибудь придумать можно? Чет по прямой не катит.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А вот если на ПП по прямой стопорится (все колеса у машин с Part time должны быть одинаковыми , одинаково накачаны/изношены) - это уже проблема .
Навскидку :
- "встали" крестовины переднего кардана
- масло в переднем редукторе плохое/отсутствует
- проблемы со ШРУСами
serg126
19 Август 2010
))) Я имел ввиду, что только прямой на полном приводе можно ездить, а вот поворачивать тяжеловато.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Может, у Вас такие шины злобные , что по снегу как по асфальту , без проскальзывания идут ? ;)
У Вас машина-то давно ? Подтормаживание всегда было или только что началось ?
При небольших отклонениях от прямолинейного движения ( перестроения и т.п.) я на ПП неудобств не замечал . Для поворотов с малым радиусом ПП пользовался только на скользком покрытии или на малых скоростях/нагрузках...
serg126
19 Август 2010
Да не шины нормуль, 5 лет на ней, просто так часто как в этом году полным не пользовался, и при разворотах на ПП чувствую себя не комфортно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Разворот , особенно при малом радиусе , на Part time - серьезное испытание для раздатки/редуктора .
Лучше уж на ЗП "хлыста" дать. ;)
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
При хорошей резине в снегу так и будет.Думаю что это не критично.Обычно поддаю газку и колеса буксанут где нужно.Машина как танчик по сугробам ныряет.
