Запах от колеса
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
При скорости 130-140 км\час в салоне появляется запах чего-то сильно нагретого.При сбрасывании скорости до 100-110 км\чкас запах пропадает.После долгой ( более часа) поездки из района левого заднего колеса идет ощутимый запах разогретого металла.Диагностика ходовой части ничего не определяет.Что-бы это значило ? Может это норма и не связано с колесом, а с рядом находящейся выхлопной трубы ?Поделитесь опытом, плиззз!Чешу репу.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
А машину при езде вбок не тянет? Вибрации на скорости около 120км/ч нету? А то похоже на подклинимание колодки... Или могла ослабнуть пружина колодки ручника. В любом случае неплохо было бы посмотреть, что там под барабаном делается...
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
tankist написал(а):
На сервисе смотрели несколько раз.Причины нет.Ничего не греется.Странно все это.
у меня такая же фигня - пахнет палёным от левого заднего Чешу репу. Барабан - холодный, вроде бы не клинит...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Выхлопная может нагревать всё, что вокруг неё. На многих машинах ставят дополнительную защиту между кузовом и выхлопной. Мне знакомый приварил насадку на кончик, так она раскалилась и выплавился фонарь, пришлось точить из девяточного ((
(На Фронтере фонарь в металлическом бампере рядом с выхлопом)
Сейчас насадка срезана и труба холодная.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
При активной езде запах появляется от тормозов, колодочки попахивают. Ну и барабаны ессно греются.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
У меня там было что-то типо маленькой банки глушителя-проржавело,брякало,воняло.Выкинул,замотал трубу(она с дырочками) для ремонта глушаков-полет ок.
