треснула лобовое стекло где можно склееть трещина 5 см
jonydigi
5 Август 2011
донецк
sgv2004.j20
Может на пути трещины высверлить отверстие гдето3мм отступив от ее конца чтобы не пошла дальше.Потом дырку чемто заделать.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
треснула лобовое стекло попал камень появилась трещина примерно 5 см что делать спасибо
Заклей скотчем чтобы грязь не попадала, потом труднее будет при ремонте выдавить грязь из трещины. А если помоешь с шампунем - то вообще не выдавливается часть (по своему опыту). По стороне трещины (снаружи) засверливают, но не на все стекло, а только верхний слой, поскольку нижние и средние обычно не трескаются после удара. Конечно,этодолжен делать спец, а пока заклей.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
мне за 500р высверлили и заделали дыру, теперь там маленькая прозрачная пробочка стоит
