Запуск Лианы в морозы?
tsv
21 Январь 2007
Добрый всем день!
Ввиду того, что GISMETEO через пару дней обещает морозы около -20, хотелось бы поднять тему запуска Лианок.
То, что Лианы предыдущих годов заводились в морозы нормально - я в курсе, читал здесь и на авто.ру. Но, насколько я помню, несколько месяцев назад мотор Лианки подтьюинили под Евро 4.
Собственно что беспокоит - в субботу, при температуре забортного воздуха -11 по лиановскому показометру, пришлось очень долго - секуд пять-шесть крутить стартер, пока появилась первая вспышка. Потом моторчик схаватился бурно, но эти 5-6 секунд как-то насторожили меня. -11 - это как-то несерьезно, даже с учетом того, что машина один деь не ездиила.
И еще, показалось, что стартер в сравнении с другими машинами крутит как-то лениво.
Виноватыми, понятно, могут быть кумуляйтер, либо обкаточное масло.
Зарядка у меня есть, подзарядиться не проблема, вопрос, однако следующий - съем и обратная постановка аккумулятора на авто не таит каких либо сюрпризов? Не нужно ли делать какие-то ритуальные движения после этой процедуры?
Ну и конечно хотелось бы услышать, как заводяться Лианы последних партий, особенно на заводском масле.
734Hz
Движок под Евро-4 Лиане подкрутили уже давно - к началу осени 2005 года.
В 30-градусные морозы зимы 2005-06 заводилась нормально.
Сейчас при -20 тоже все пучком.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня Лиана и в плюсовую температуру и минусовую (максимально низко было -14 по ее градуснику) всегда заводится (ттт) с четверторго раза.
Т.е. слышно звуки - чук,чук, чук,чук и завелась!
Только в морозы я пежде, чем включать зажигание включаю несколько раз на несколько сек дальний свет, потом зажигание, жду когда погаснут контрольные лампочки (ну те, которые должны погаснуть) и только потом завожу.
В кто-нить уже меня АКБ на Лиане ? Надеюсь там она более-менее распространенная или всетаки какой-нить "эксклюзив", который только на заказ из Японии ? (А то в нашей деревне сайта "ексиз.ру" -нет :( :( :( )))
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Такая же ситуация. Жарко или холодно заводится на четвертом обороте.
tsv
21 Январь 2007
Игры со светом - это известное дело.
Значит фича, ну тады ладно.
Аккумулятор конечно не особо ходового размерчика, но Варта, например, их делает http://www.polstr.ru/products/akb/text/files/suzuki/liana_turing1_601.html
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
:hilarious: Сегодня на ночь -20-22:hilarious:
Завтра рано с утра надо ехать.Интересно!!!ОЙ Блиииин
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Сегодня для моей Лианы температурный минимум был максимальный (о как завернул).
На ее градуснике было - 22 градуса.
Завелась без вопросов как обычно с четветвертого чиха. :thumbsup:
Но есть некоторые разочарования - второй день как рамерз замок багажника. Не открывается. Видимо накануне туда попал влажный конденсат со стекла. Ключ тоже багажник не открывает. :thumbsdown: Нужно искать теплое помещение, оттаивать.
И еще - заметил, что рулевое колесо очень сильно промерзает и долго не нагревается. Рукам очень холодно руль держать даже через пол-часа после пуска двигателя. Пришлось покупать чехол на руль с ворсистым покрытием, чтобы не так было холодно.
Йожек
20 Октябрь 2006
Страна Лимония
Аерио 2.0 автомат, 2002
У Йожека тоже лапки мерзнут, когда руль держишь!:D Держу одним пальчиком
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Завелся с пол оборота,вжик вжик и поехало.Ууууф блин
Лиане БОЛЬШОЙ респект:thumbsup:
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Замерз замок задней двери!
Вопросы
1. ОТкрывается ли задняя дверь изнутри ?
2. Как открывается задняя дверь ключом ? Я вставляю ключ, делаю оборот на 360 градусов - толку - ноль, замок не срабатывает !((((
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Изнутри открывается при нажатии кнопки, расположенной на левой двери, которая открывает все замки.
Ключ не должен поворачиваться на 360 градусов. Он поворачивается на 90.
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Змей Потапыч написал(а):
Прошлой зимой в -32 заводился без проблем. Авто живет во дворе.:thumbsup:
Аналогично!:thumbsup: Только машина ночует в гараже (железном, неотапливаемом), а днюет на улице, на площадке. Заводилась при ниже 30, только ГУР подвывает, пока не прогреется, да первые пару км подвеска "дубовая". Пробег 25000 - свечи не менял.
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Wulf написал(а):
А как вам такое
http://dgpi.ru/weather/fromaport.htm
особенно на воскресенье.:hilarious:
Гм... выглядит страшно. Ох ёёё, не :wideyed:
Вчера завелся без проблем при -24. С пол-оборота! Глазам не поверил)
Я вообще редко пользуюсь задней дверью - мне удобней попадать в багажник через спинку заднего сиденья. Очень удобно. Можно и сумку забросить, если нужно;, но для крупногабаритных грузов лучше все же задняя дверь.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Phil написал(а):
Вчера завелся без проблем при -24. С пол-оборота! Глазам не поверил).
Это первая зима моей Лианы,поэтому есть разные сомнения.Чешу репу.
А прошлой зимой я завел машину жены (пешо 206) в -32.:thumbsup:
Вот тогда я удивился.
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
:hilarious: Я тоже сперва попался Ох ёёё, не
Настроение даже поднялось.:thumbsup: :thumbsup:
tsv
21 Январь 2007
Bonzo написал(а):
Люди! Опомнитесь! Хватит смотреть всякую чушь! :D
Гисметео рулит! Браво! Ай
http://www.gismeteo.ru/towns/27612.htm
В общем-то Гисметео попса, и вторичен, но поскольку сам дерет информацию с западных источников, то поэтому бывает часто точнее наших внутренних предсказателей, в том числе официальных - такое действительно наблюдалось.
А оригинал _правильных_ прогнозов живет здесь:
http://www.intellicast.com/IcastPag...rodgrp=Forecast&product=Forecast&prodnav=none
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
У меня тоже завелась утром без проблем, правда было бы страно если бы при -17 он бы не завелась, это не мороз, а так заморозок.
Йожек
20 Октябрь 2006
Страна Лимония
У меня тоже заводится легко!!! :D Только вот градусника у меня дома нет и в машинке тоже нету... поэтому оценить температурный минимум не могу. Счастливые морозов не замечают!
А вот на выходных пытались запустить дедовы 78-го года Жигули в деревне. Ой мамочки мои...... не описать! Но завели!!!!! :hilarious:
