Передние колеса в арках
vladrozen
5 Сентябрь 2010
Зеленогорск,Красноярский край
Suzuki Grand Vitara 2000г.в. H25A,МКПП
Помогите решить проблему:обратил внимание что колеса(передние) стоят в арках неодинаково,замерил рулеткой по осям справа и слева,точно:по правому боку отличие примерно на два см.В нашем городе спецов немного,практически нет.Заехал на диагностику:все в норме,кроме кастера левого колеса.-т.к.кастер на вашем авто не регулируется-замените рычаг,скорее всего он гнутый,другие спецы либо -ездите так,либо замените авто.Левое крыло у меня явно поменянное, заменил левый рычаг(благо в экзисте нашел недорого),только машину стало сильнее тянуть.Хочется проблему решить раз и навсегда.Нужет совет...
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Надо проверить геометрию подвески по контрольным точкам (есть в легионовской книжке). И рычаг дешевый - может он от того и дешевые что там +- сантиметр ? ))
vladrozen
5 Сентябрь 2010
а рычаг фирмы Nippats за 4000р не совсем дешево,согласен что надо проверил геометрию,только хотелось обратиться к знатокам а к дилетантам,с ними можно всю машину перебрать новыми деталями
serg126
19 Август 2010
Гранд Витара 2,0л, 2002г.
Найди в своём городе нормального специалиста по развалу-схождению с проф оборудованием и,он тебе 100% скажет какую деталь тебе менять или вытягивать! В твоем случаем без этого никак, а если не спеца нет тогда ищи в другом городе.
