Руль клинит
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем.Короче появилась токая проблема.Вчера утром поехал на машине и обнаружил что руль как то не так стал крутится.Дело в том что он крутится как бы рывками.Начинаешь крутить руль,немного легко потом тяжелее и опять легко и вот так весь круг.Причём с одинаковыми интервалами.Что это может быть, приходит гуру конец или рейке или ещё что?Кстати на крестовины пробовал лить ведешкой,не помогло.Машина ШЕВРОЛЕ ТРЕКЕР 99г.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Я Жижу в гидроусилителе менял. Вращал от упора до упора (прокачивал). Теперь вошло в привычку перед первым стартом в день туда сюда кручу) особенно сказывается на летней резине 235*75.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
ремень новый,натяжка тоже.
Dzunk
10 Сентябрь 2008
Tracker 2.0 1999 г.в.
WD может и не помочь если в крестовинах подшипник рассыпался.... 99% крестовина и скорее всего нижняя. Себе ставил вот такие GMT № ST-1539. Менял обе. Два с лишним года полет нормальны :)) А карданчик рулевой в сборе кажется около 7-8 тыр.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я за крестовины обомя руками!:agree:
У меня еще и "закусывало". Менял себе сразу рулевой карданчик (благо был). Но сами крестовины такие-же 1539, как на ВАЗ.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Тут один мастер сказал что приходит конец рейки, мол крестовины не могут быть не в коем случае.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Течет, стук есть? Исключать на 100% нельзя, но больше похоже на крестовину.
