Не работает EPS
gunoff
20 Сентябрь 2011
Ставрополье
Suzuki Wagon R+(1л./70л.с./1999 г.в./японец)
При включении зажигания гаснет,а потом загорается лампа EPS.Раньше было гасла и не загоралась.Теперь всё время горит и не работает усилитель.Может кто подскажет, что это и как с ним бороться?
Wagon R+ K10A MA63S 980 см3 70 л.с. 1999 г.в. не турбо
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Проверь, когда горит лампочка, есть ли напряжение на ЭУР.
Еще проверь напряжение от генератора, возможно, что не хватает напруги на ЭУР.
Если все в норме меняй ЭУР.
den_uss
12 Июль 2013
suzuki wagon r solio 2004. 1.3cc
помогите. такая проблема: временами загорается лампочка EPS и блокируется электроусилитель руля. выключаю машину. пару минут, завожу и все норм. кто знает что это? что можно самому сделать ? аккум конец 2012 года. Это происходит примерно раз в 2 дня
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
проверить аккум - плотность, подзарядить.
Лезть под панель и проверять все фишки возле EPSа. А так хз - че то новенькое
den_uss
12 Июль 2013
ездил на скан, ошибка связанна была с цепью чтото там. стерли. маленькие расстояния норм. сегодня ездил по гравийки и примерно километров 60-70 было. остановился заглушил. включаю EPS руль в режиме блока. минут 10 постоял завожу и норм. :(
den_uss
12 Июль 2013
сегодня вот опять сьездил к другому электрику. 2 ошибки. стер, перепрограмировал. руль тяжелее стал (делали рейки- вытачивали новую втулку), сьездил на озеро- приехал , заглушил. потом уже заводить епс , минут 10 - 20 стоял немог нечего сделать. потом опять заглушил - рулем туда сюда - были стуки, завожу и норм. что это ж такое?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
den_uss
12 Июль 2013
как это проверить что блок? и вообще следует ли лучше отдать электрику или самому полазить? если самому обьясни пожалуйсто что смотреть
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Точно не уверен - предположение. Глянуть питание электромоторчика. С блоком управления - к электрику.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
замени датчик распредвала (находится в головке ДВС справа снизу,иногда меняют,если не помогает,в паре с датчиком к\вала)) и будет тебе счастье..................
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
:banghead:
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
den_uss
12 Июль 2013
сьездил на диагностику:
c1122 engine speed circuit fail
c1144 motor lock up
что означает и где искать?
проехал небольшое расстояние , заглушил, завел и опять ЕПС. когда вот проезжаю норм км то и загорается и руль клинит
