Затруднения при включении 1 передачи
ed5003
11 Июль 2011
Сузуки Гранд Витара 2010 г.в.беж.
Доброго дня суток! Не знаю туда ли пишу, но вот проблема такая вылезла. При толкотне в пробках в течении 15-20 минут начинаются затруднения с включением 1 скорости. Приходится вспоминать наш автопром в лице а/м "Волга" и сначала 2-ю воткнуть, потом 1-ю. В СИМ на Варшавке сказали приезжайте, когда проблема будет на "лицо", т.е. надо потолкаться по Варшавке туд-сюда, а потом бегом к ним. Но хватает 10 минут постоять с заглушенным движком и все опять хорошо. В СИМ на Введенского чего-то 3 часа делали, но ничего не нашли...Будут ухудшения, приезжайте залезем в коробку... Так и гарантия кончится, а там за свой счет сразу все найдется. Может кто сталкивался, подскажите... Пока было холодно, все было хорошо. Потеплело - бяка опять вылезла. Забыл написать о машине: НСВГ 2,0 МКПП, 2010 г.в.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП 2008
Та же проблема, полностью все сцепление менял год назад - накрылся рабочий цилиндр. После замены радовался недолго, через месяца три опять начались проблемы со включением первой передачи... Может у кого есть еще какие идеи как данная проблема лечиться???
4tun8
4 Июнь 2012
воронеж
NSGV 2006, МКПП
а когда масло в коробке менять будете, посмотрите на магните сливной пробки есть ли крошка металлическая - если да - то устали) синхронизаторы 1-2 передачи, а могла и шестерня 1 передачи устать) у себя запланировал замену сих деталей, пробег 96 но проблема эта с 69 тыс, заменил сцепление на 75 стало намного лучше но в пробках бесит - решился менять, заказал муфту синхр - 2700, два синхра - по 1100 каждый и шестерня 1-й передачи - 2100
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Тоже с самого рождения, правда первая куда ни шло,а 1-2 и 2-3 нельзя сказать что со скрежетом,
а с кaкими то задирами что ли(мягкости нет). На двойном выжиме всё хорошо. Не скажу что совсем забил-
попробую маслице поменять. Особенность похоже...
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
масло менял недавно, залил еще также кондиционер металла ER, собственно ничего не изменилось, да и глупо ожидать какого-то чуда от замены масла)))
