помогите!!! проблемы с движкой
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
Suzuki Liana(2005)4x4 MКП 106л.
Уважаемые Лиановодцы Помогите!!! Сегодня ехал с работы и двигатель начал как то странно работать то во гляди заглохнет и загорелся чек! Машина едет тока ужасно медленно набирает обороты и неприятный запах гари! Подскажите что может быть очень прошу так как на работу надо как то добираться! Спс всем огромное за ответы.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
По описаным симптомам может быть что угодно. От свечей до катализатора. Напишите код ошибки, который выскочил. И коробка у Вас не обозначена.
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
Да пахнет Гарью!!! Каробка механика ! код ошибки низнаю как посмотреть Эта машина у меня первая после жигулей! мало чего понимаю!!
гарью даже пахнет из под капота!
если это важно бензина залит полный бак под завязку
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Надо определить , что конкретно пахнет , осмотреть двигатель , катализатор и тд !
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
ну я же ехал на машине и получаеться на 2 горшках тока! может из за того что 2 цилиндра работало только
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Опять похожие симтомы "катушка и датчики коленвала и распредвала".
Обычно такие симптомы появляются после сильного нагрева подкапотного пространства в жаркую погоду, либо в пробке. И поидее этот глюк потом может пропасть (охладившись) и во время поездки снова появится.
Виновника определяют путем его охлаждения во время глюка. Охлаждать можно водой или влажной тряпкой. Глючную катушку можно найти отключив во время глюка фишку от неё - если хуже не стало, значит катушка проблемная, но потом для подтверждения ее лучше поменять местами с другой и повторить процесс с глюком и охлаждением.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
amigos, а если на заведенной фишку с катушки сдернуть а потом одеть, ECM не обидется? Страшно как-то, боязно за выходные транзисторы.
