Вертикальный люфт руля
Малиныч
15 Январь 2013
автомобиль
Доброго вечера форумчане!! Появился вертикальный люфт руля. 8-10мм. Люфтит вместе с "обшивочной коробкой" Т.е рулевая колонка и всё что на ней. Кто сталкивался подскажите- Как лечить? Из-за чего появился?
accent04
3 Август 2011
Челябинск
Grand Vitara 2010
Может рычажок вертикальной регулировки просто ослаб? Он под рулевой колонкой. Проблема скорее в нем,он фиксирует рулевую в вертикальной плоскости.
Малиныч
15 Январь 2013
автомобиль
Благодарствую ребят! А как и где его подтянуть. Если не тяжко, объясните пожалуйста!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Отмечусь здесь, т.к. наиболее близко по сути. Был люфт рулевой колонки, только горизонтальный, т.е. вправо-влево рулевая колонка двигалась на 15-20 мм, полез разбираться:
Рул колонка крепится двумя болтами №9 с головкой на 12, протянул, ни чего не поменялось, разобрал, а там не просто крепление, а с промежуточной пластиковой втулкой, она обведена красным, но номера у нее нет. Вот ее фото (там три точки, одна была сломана):
На заклепках (видимо уже переделка предидущих владельцев, т.к. очень колхозно сделано) шплинты, они вставляются в ответные отверстия балки, к которой крепится рул колонка, шплинты и удерживали от смещения вал руля, но их давно стерло, вот и был люфт. Я выбросил эти втулки, подложил большие пластиковые шайбы и затянул. Люфт исчез, стуки при езде тоже уменьшились.
