Кто поможет?
Aizek
26 Апрель 2013
Suzuki Savurai 91г.в. 1.6 16v
Нужна сузики витара квадрат с двигателем G16b инжектор 16 клапанов в Москве. Проблема такая - имею в нали4ии Самурай, поставил в него двиг G16В 16 клап от ви. И на4ались пролемы. На холодную заводится раза с пятого, не прет, стреляет и т.д. Гешу на мозг, странный дымок шел при сборке. Хо4у с вашей машины переставить кое какие зап4асти или с моей в вашу (мозги, трамблер) для выяснения при4ины не исправности. В знак благодарности могу предложить кое какие оставшиеся от ви детали кузова, денежную компенсацию или бесплатный ремонт вашего авто (двигатель,ходовая 4асть), так как работаю в автосервисе, тереториально мерто Ботани4еский сад. Прошу отнеситесь с пониманием. 8-916-290-53-95 Дима
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Пока сделай проще. Если был дымок и симптомы похожие, а еще если мозги (мотор) ставил пр-ва до октябрь-ноябрь 93, да и мозги собираешься снимать - снимай, вскрывай. У мицевских ЭБУ есть болячка - текут кондеры (зрительно при вскрытии видно). Лечится перепайкой. Есть темы на форуме.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Лучше эти деньги отдать за работу тому, кто с паяльником дружит. Есть телерадиоломастер знакомый?
Aizek
26 Апрель 2013
мастер то есть, только стенд нужен. Пусть при4ину скажета там посмотрим
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"За революцию" агитировать не буду, но денег много лишних не бывает. Вот пример неисправности стандартной у машин до конца 93г. Можно сэкономить бабла.
Aizek
26 Апрель 2013
не это жесть какая то, у меня все 4исто и ни каких горелостей не видно. Снял крышку с ECM на обратной стороне есть отметины от дыма но сама плата на вид целая. Если совместить крышку и плату, то пападает какие то конденсаторы на двух ножках, на них следы, как будто 4то-то вытекло. Пошкрябал палцем, вроде целые
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Пока понял о 4ем ре4 , увесь мозг пагарэу. Давай па чалавечы висловлюватися.:ireful3:
Выпаивай кандеры , смотри что под ногами , может съеденны дорожки . Старые яповские конденсаторы славились особенностью , не вздуватся как все современные , а вытекать в ноги. Кондер в углу есть хитрый , его нога заодно является проводником с одной стороны платы на другую.
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
... Снял крышку с ECM на обратной стороне есть отметины от дыма но сама плата на вид целая. Если совместить крышку и плату, то пападает какие то конденсаторы на двух ножках, на них следы, как будто 4то-то вытекло....
Вот и вся твоя болячка....лечи блок управления, кондеры потекли и коротнули дорожки на плате.Либо меняй. Правильно тебе сказали про мисубисивские ЭБУ с их ним геморроем по кондерам (стоят "рубикон" конденсаторы, они не взрываются как наши , а вытекают в низ ), часто с таким сталкиваюсь по работе.
Aizek
26 Апрель 2013
Возил мозги в ремонт поменяли 2-а кондера, сказали все нормально он работает. Поставил на та4ку никаких изменений, нае..ли!
Коро4е возвращаюсь к на4алу темы, кто поможет?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну почему сразу "наели"? Возможно, что избавили от головняка в дальнейшем (кондеры, как показывает практика, таки замыкают) и/или от последствий КЗ, которое привело к ситуации "странный дымок шел при сборке".
Симптомы остались теже:
Зажигание выставлял как?
Aizek
26 Апрель 2013
зажигание не трогал вообще. Витара перла только в путь, стрелка спидометра на второй круг стремилась, а на Сэме стыдно ездить.
Есть такой Воздушный клапан с номером 18117-58В00, по которому проходит воздух минуя дросельную заслонку. Так вот снимаю трубку, дую - закрыт. Вклю4аю зажигание - закрыт, завожу и в первую секунду он открывается и сразу же закрывается. Меряю напряжение в момент завода там 12В, а дальше сразу же 9В. + там постоянный 12В, а минус идет с мозга. Так он и когда заводится на холодную в первую секунду схватывает, а потом крути в холостую. Так раз 5,6 да ес4е и газ надо нажимать/отпускать постоянно, по другому никак. У кого такой клапан есть попробуйте проэксперементировать. К стате клапан куплю если у кого есть лишний
Уже поменял крышку трамблера с бегунком и све4ами дважды, провода В/В, форсунки, грм, бензонасос, кислородный дат4ик, неоднократно мыл дросель, отрегулировал клапана, пробывал менять катушку на ВА3 2109, протестил все дат4ики по автодате. Не добрался только до трамблера. Ошибок нет, 4ек не горит
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот темку почитай. Возможно стенд у твоих паялкиных "не той системы!"(с) Или эту.
repus
8 Май 2007
160
"коротыши" на плате, из за потёкших кондеров, могли повлиять на работоспособность основных микросхем . Я когда берусь за ремонт таких "сопливых" дел сразу говорю клиенту , что вероятность положительного результата 50 на 50.
По этому не факт , что заменив кондеры блок заработает как надо. Коротким замыканием могло повредить микросхемы управления, визуально это не увидишь, на стенде не определишь, только выпаивать микруху, заряжать в программатор и смотреть дампы (сверять их с эталонными ).
Как то так..... поэтому и сказано было о возможной замене блока ,в предыдущем посте.
Aizek
26 Апрель 2013
я же говорю вариант один, переставить мозги на рабо4ий автомобиль, и не засорять мозг себе.
Кор4е я в поиске, а пока попробую отловить кого нибудь на дороге
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Подскажите пожалуйста,как ослабить ремень генератора чтобы его поменять на J20A?желательно бы на картинке.Спасибо
Берешь ключ на 14, и поворачиваешь натяжной ролик по часовой стрелке, ремень ослабляется.
Константин 2609
27 Август 2012
Хабаровский край Хабаровск
Suzuki Escudo 1997
Спасибо огромное!!!!))))
Aizek
26 Апрель 2013
возьми вд-40 и брызгай по о4ереди на ролики и шкивы, (генератор, помпа и т.д.) Где скрип прекратится, то и менять
