Типы привода Grand Vitara 2011
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 RWD, американка
Suzuki Grand Vitara 2.4 4WD, американка
День добрый! Решил создать тему, т.к. не нашёл ничего подобного с конкретными ответами.
Стал счастливым обладателем SGV 2011 г.в., 2,4, 4х4 из америки. До этого ездил на SGV 2006 с задним приводом, тоже американец. Так вот, вопрос.
В Штатах продавалось 3 варианта SGV:
-с задним приводом,
-с полным,
-с полным с различными блокировками (отличается присутствием переключателя режимов на центральной панели).
У меня второй вариант - привод полный, переключателя нет. Хочется понять, что за тип полного привода в этом автомобилем (там есть муфта?), есть ли какой мануал по уходу за ним, где когда и что менять и т.д. Думаю, вопрос актуален, спасибо.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Если переключателя режимов на центральной панели нет, значит 2WD.
Если СГВН из южных штатов, тогда точно 2WD.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Я же написал, что у меня была 2WD, и я догадался залезть под машину и увидеть полуоси на передние колёса) привод 100% полный, табличка 4х4 не зря там висит.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
до окончания продаж Suzuki в Штатах на их сайте suzuki.com в тех.характеристиках как раз про 2 варианта полного привода и было написано, но теперь с сайта всю инфу убрали(((
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Обычная "кастрированная" раздатка, как на 3D.
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Стандартная раздатка без механизма блокировки и понижающих шестеренок.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Постоянный полный как на Ниве межосевой блокировки и понижайки нет
В Россию поставляется в комплектацией 3d c движком 1.6
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Grandvitar
15 Ноябрь 2011
Минск
Всем спасибо) если я правильно понял, то привод постоянно на 4 колеса, типа как в субару, а распределение 50/50?
Suzukifans
19 Май 2013
Выкуп автомобилей http://avtovikupmsk.ru
