Движок заглох на ходу
  • Автор темы Sirega
  • Отслеживают тему 3
Sirega
6 Март 2010
Вологда
Suzuki Baleno 1.6. 99г.в.,
Всем привет ! Подскажите если кто знает. Такая тема: движок заглох на ходу + в салоне запахло горелым, запах горелого быстро исчез. Мотор не заводится, вроде все работает, "чек" не светится, мотор крутится но не сказывается, к стати топливного насоса не стало слышно, может насос! можно как то проверить?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Глянь для начала предохранители над левой ногой.
Возможно коротнул плохо заизолированный провод .
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
У меня была похожая проблема. Неделю лазил все искал. Заменил бензонасос но безрезультатно. От безсилия позвонил одному автоэлектрику. Итог: 2 часа работы 3тыс рублей и часть проводки под замену. Завел поехал радости небыло предела. Так же глохла на ходу, а один момент просто не завелась. Бензонасос оказался целый но напряжение на него приходило всего 4Ам. Если сам не электрик езжай к сервисменам.
Sirega
6 Март 2010
Вологда
Походу после выходных и в правду придется к сервисменам ехать (на чалке)
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
Сними шланг подачи топлива с рампы и включи зажигание, будет видно работает насос или нет. Или проще сдави этот шланг рукой а второй человек поворачивает ключ. Если шланг набух- давление есть. Еще похожим образом проверь клапан регулятора давления топлива. Машина тоже не будет работать если регулятор сбрасывает бензин обратно в бак.
Sirega
6 Март 2010
Вологда
Ребята всем спасибо ! было все банально, перетерся провод под магнитолой (видно была так пехнута магнитола на провод) соответственно "коротнул" на корпус
