Кинте ссылку
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Здравствуйте. Кинте пожалуйста ссылку с фотоотчетом по замене масла в раздатке и мостах. спасибо.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
на праздниках хотел масло в дифах заменить. накатал 10 штук после покупки. предыдущий хозяин сказал что менял 1000 назад масла.
пробки там гавенные стоят. открутил кое-как заливную в переднем. откачнул от туда шпритцом, а масло то как новое.
буду менять по осени.
кто чем откручивает данные пробки?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Квадрат на 10, а также трещотки и воротки на 3/8" подходят. Основной гимор с передней заливной пробкой. Главное, НЕ ОТКРУЧИВАЙ СЛИВНЫЕ, пока не отвернешь заливные, иначе поехать куда-либо в магаз или за подмогой уже не сможешь!
При желании можно заменить родные пробки на ГАЗелевские или Волговские - под шестигранник.
Темы по замене поищи поиском.
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
1.Напишите конкретно какое масло надо в РАЗДАТКУ и МОСТЫ (фирма и по классификаций). В двигу купил МОТЮЛЬ 5W30. НСГ 2 литровая, 2007 год.
2. И нет ли никаких сложностей к достопу маслянного фильтра при замене масла и есть ли какие то особенности при замене, или все аналогично как и на остальных авто. Спасибо.
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
для маслянного сразу закупай ключ-крышку, 65/14 (68/14), в зависимости от фильтра, я оригинальный фильтр снял ключом-крышкой 64/14, правда пришлось фиксирующим болтиком доработать, по другому прокручивал, боюсь, по другому никак.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
идешь в автозапчати и покупешь 3-и пробки от ГАЗа (Газель) под шестигранник с магнитом и 3-и без магнита, и меняешь эти дебильные под квадрат, и счастье! Шаг резьбы там одинаковый!
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
угу.
фак я читал. тока в нашей гребаной деревне в магазах их нет!
надо квадратами на 10 запастись)))))))))
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
А подлезть к нему без проблемм руками? На тойотах руками откручивал и закручивал (все ОК было), здесь что обязательно ключом?
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
я не смог, может у кого силы пальцев и хватает сдернуть. :)
насчет пробок, у меня они пошли хорошо, обычной трещеткой. Обратно поставил их же, заменил только верхнюю на переднем мосту, на купленных волговских не понравилось как магнит установлен.
я вот тоже с тойоты пересел, уже всем сказал, что это не ТОЙОТА. ;)
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Я лью ENEOS GEAR OIL GL5 75W90
Коды заказа OIL1370 (4л) OIL1366 (1л)
Меняю каждые 15 т.км. Как говорится, береженого бог бережет.
Лучше пробками запасись, а то как грани слижутся, то только гайку к ней приваривать и накидным откручивать...
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
каждые 15 тыс. меняешь в переднем или везде, включая раздатку?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
да, и вместо герметика, я нить тангита использовал.
Сегодня смотрел в магазине, так и не понял какой герметик для резьбы брать? Там их куча: для высокого давления и т.д...
Можете в Экзисте ткнуть чтоб не проколоться
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Нашел в ближайших:
http://kemp103.ru/karter-stsepleniya-karter-kpp/probka-kartera-mkpp-gaz-38418013.html
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=12100
Какие брать?[DOUBLEPOST=1422784812,1422510458][/DOUBLEPOST]Так и не нашел ничего, по второй ссылке сказали сливные, но без магнитов, заливных нет...[DOUBLEPOST=1422785261][/DOUBLEPOST]http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5BA006D9&sr=117 такую ленту для герметизации резьбы никто не пользовал?
