Suzuki Wagon R+, 1999, 4 wd, двигатель к10а
подскажите пожалуйста, у меня движка не держит обороты, заводится и глохнет но работаю газом..... ра
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
Вячеслав васечкин909
7 Май 2013
suzuki wagon r+, 1999 . 4 wd. двигатель к10а
подскажите пожалуйста, у меня движка не держит обороты, заводится и глохнет но работаю газом..... работает вернее НЕ РАБОТАЕТ. движка троит- поменял свечи и топляк залил по новой....также работает вернее НЕ РАБОТАЕТ! ЧТО ДЕЛАТЬ? авто 99 г.в 4 вд. двигатель к10а
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Suzuki Wagon R+, MA63S, 2000г.
Nissan Wingroad, WFY11
Самое простое - проверить катушки. Отключать последовательно и найти неработающий цилиндр. Затем поменять две катушки с работающего и неработающего цилиндра, Если неработающий сместится - проблема в катушке (при условии исправных свечей), если нет то смотрим её контакты/проводку затем роем дальше - в сторону форсунок.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
лямбда умерла
