Пропадающий гул при набирании скорости
defendersav
7 Май 2013
Г.Петропавловск-Камчатский
Suzuki Jimni 1998 г. G13B. АКПП
Прошу совета! Гул возникает при трогании с места и разгоне до 30 км/ч идет гул,похожий на как гудит ступечный подшипник,и вроде как спереди,но после разгона свыше 30 км гул пропадает,все в обычном режиме..поменял в ступицах переднего моста все что можно,но гул остался,и при этом не зависит отключен передний мост или включен,загонял на лапный подъемник,подняли,покрутили на Дэшке(АКПП),без нагрузки ничего не слышно...что может быть? Кстати на малой скорости с горы тоже ничего, завывание только под нагрузкой.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
может просто, что-то цепляет и резонирует?
У меня так полгода гудело, голову сломал, оказалось жесткий брызговик упирался в глушитель и резонировал, как взлетающий самолет
defendersav
7 Май 2013
проверил,все в норме..
defendersav
7 Май 2013
крестовины не могут?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
прокатись на других нескольких джимах:) сколько ездил на всех гудит:)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
тоесть у них это в порядке вещей?
Ну еще может шрус заднего кардана гудеть на скорости выше 50, проверить пыльник кардана если рваный снимать кардан , снимать стопор шруса, мыть в бензине и смазать новой смазкой, люфты проверить
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
это воет раздатка на разгоне, катался на нескольких, воет у всех, у кого громче, у кого тише
у меня стало выть громче после лифтовки, угол кардана поменялся вот и запело громче, но за три года звук не меняется, всё стабильно, забил...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Читайте форум, пользуйтесь поиском и задавайте вопросы в соответствующих темах.
