Временное снятие заднего сиденья 2/3
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Подскажите кто знает (или дайте ссылочку) - как на время перевозки громоздкой вещи снять спинку заднего сиденья 2/3 (седушку там элементарно - открутить 2 болта) в хэтче?
Надеюсь что процедура не сложное и назад можно быстро поставить.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Спинку снимать достаточно проблемно и весит она прилично ! Лучше снять сидушку !
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Да в том-то и дело, что важно снять именно спинку - дело в том, что при складывании её поверхность становится не в ровень по горизонтали с багажником, а выше сантиметров на 5, да ещё бортик на конце спинки. А мне надо загрузить вертикально коробку (1400*800*230) - она заходит в багажный проём впритык по высоте (80 см.)если горизонтально запихиваешь, а потом упирается в этот перепад высот, а так как длина приличная (140 см.) то приподнимая перед коробки, в верхний проём багажника упирается верх задней части коробки. Запихнуть под углом а потом развернуть вертикально будет заруднительно из-за её толщины (23 см.).
Неужеле действительно много мороки со снятием спинки?
5,203
Не сложно снять, просто надо по 4 болта открутить на креплениях спинки к полу. Посмотрите внимательно, там все элементарно. Откиньте сиддушки и увидите те самые болты. А со стороны багажника коврик надо "отодрать" от пола (на клипсах сидит у самой спинки) и увидите и там те самые болты. Клюя на 14 понадобится, лучше с накидной головкой и длинным удлинителем, иначе неудобно будет.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Спасибо, а кроме 8-ми болтов больше никаких подвохов не будет при сборке типа что-то куда-то чтобы зашло и т.п.?
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Спасибо, посмотрел щас нашёл эти болты, только по-моему чтобы снять одну большую спинку 2/3 надо всего 4 болта открутить - по 2 с каждой стороны, а если обе спинки то 8.
