Большие шины на наш вагон
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
Народ!
А за какие места будут задевать и чем это плохо шины 185/55/14?
У меня на машине написано 165/60/r14 - высота колеса 99мм. А при 185/55/R14 высота 101 мм.
Тоесть по высоте почти допустимо, осталось понять про ширину....
Aleksandra
2 Февраль 2007
Иркутск
ты поверни колесо вправо или влево и посмотри, как раз видно, что за сам корпус и будут задевать колеса по ширине. Мне тоже сначала хотелось поднять чуть-чуть, а потом проверила, да точно задевать будут если ширине. Один выход по-моему чуть повыше стойки!
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
ты про стенку что со стороны мотора? или край крыла задевать будет.
Мне на самом деле хочется колеса не-повыше, а по-шире, чтоб не так сильно чувствовать мелкие кочки.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Высота 185\55\14- 559,1мм
высота 165\60\14-553,6 мм.
То есть-абсолютно аналогичные.
Что касается ширины- +по одному см.на каждый борт! Соответственно на родных дисках,шириной 4,5 дюйма смотрется будет стремно Надо диски5 дюймов и с вылетом 38-40мм.
Спереди точно не задевает, а вот сзади наджо мерять полюбому.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
можно испытание провести - вывернуть передние колеса на макс угол и машинку наклонить на один бок тоже на макс, а потом посмотреть какой зазор остается до стремных мест на родных колесах...
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
toolma, а где на диске написаны его параметры? Неужели с внутренней стороны :(.
Без снятия колеса, получается никак не посмотреть....
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
С наружней должно быть.. типа 4,5JJх14 H2 ЕТ45, пошукай на ветке..где-то это все было.
4,5 или 4 1\2-это ширина диска в дюймах, 14-"посадка на шину, ЕТ(или оффсет) -вылет(расстояние от центра диска до привалочной плоскости.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
MatveyKa написал(а):
Народ!
А за какие места будут задевать и чем это плохо шины 185/55/14? .....
А где взять такую резину ? Чешу репу.
Я б купил с удовольствием(красиво будет) и при движении заворачивал потихоньку, соблюдая все правила дорожного движения :D
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Хмм, у нас в Новосибе полно
http://www.kolesnitsa.sib.ru
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ежели повеше надо-ставьте 165\65\14 . Я езжи и на лете таком и на зиме. Колейность чувствуется, но помягче стало.
Очень хотел поставить 185\60\14, даже притащил себе Пирелли П-6.Диски подобрал ASW///но..увы..после попадания в яму прошлой весной-немного ушел правый лонжерон и этот размер задевает((( Тянуть негогда(развал\сход идеальные просто колесо чуть назад ушло(7мм.) С другой стороны 2 комплекта шин и дисков с машиной были-не выкидывать же..Так и езжу,на 165 ширине(Гы)
Aleksandra
2 Февраль 2007
Иркутск
Именно край крыла задевает, там разницы нет что повыше, будет задевать, что пошире тоже будет задевать. Проверено!!!!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Люди катаются и на 175\65\14-и ничего не цепляет.
Но диск под 185\55 надо пошире,хотя бы 5 дюймов и с вылетом 40-42. Ничего цеплять не будет.
ЕСЛИ надо повыше-можно поставить вперед пружины от ТИКО, они выше на 1 виток.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Слушай, toolma, а если я сначала поставлю 185/55/14 на эти свои диски, где счас стоят 155/55/14 (кстати посмотрел, не написано снаружи у них ничего :() - похоже снимать придется), а потом заменю диски на 5ти дюймовые. Так все подойдет же?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
..Забыл.. у тебя же литьё..конечно маркировки внутри. Подойти-то подойдет,только смотреться стремно будет и по поребрикам поаккуратнее надо)))
Давай так, тряси продавцов,чтоб одели, померяли, покрутили колеса,покачали машину..
Dmitrii
31 Август 2006
У меня такой размер стоит. Спереди ничего не цепляет. Сзади цепляет на большой скорости на продольных волнах- но только при полной загрузке - жена-ребенок-теща на заднем сиденье и куча барахла в багажнике. В принципе год отъездил нормально-только теща при каждом цеплянии охает и на нервы действует. Думаю в этом году её не возить-тогда и цеплять перестанет
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
угу. Как снега сойдут буду переобуваться. Только вот как-то не укладывается в голове, как одна и та же шина может подойти на 4,5 дюймовые диски и на 5ти дюймовые....
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Шина размером например 155\65\14-относительная ширина 155 мм, а диск-4,5"х25,4=114,3
5"=127мм посадка борта...чегоб ей не подходить...а вот широкая-на узкие диски не есть очень хорошо..
