дизель - ошибки p0670 и p0235 1,9 DDiS
dreugene
12 Май 2013
SGVN 1,9 DDiS 3D МКПП
Мотор Renault F9QB266 Менял ГРМ в СЦ у неофициалов - уменьшилась тяга на низах, скорее всего фазы сбили. Заодно подключили компьютер - прочитал две ошибки Р0670 (свечи накала) и Р0235 - неправильный сигнал с датчика давления турбины. Как проверить работоспособность турбины? В движении я ее не слышу, хотя подхват с 2000 оборотов есть. Датчик снимал - чистый. Договорился с официальным СЦ Рено-Вольво, есть у них дизелист, возьмет на диагностику и выставит фазы, ЕГР пощупает, но лишнюю работу делать желания нет, нормочас у них не очень гуманный...
dreugene
12 Май 2013
Понятно, видел. Там ветка и так на 15 страницах про все подряд. На дизелях народу немного, но разбирающихся, надеюсь больше...
dreugene
12 Май 2013
Сдал реношникам, посмотрим, что их дизелист скажет...
dreugene
12 Май 2013
Машину забрал, проверили ЕГР, фазы газораспределения, турбину - все в норме. Прочитать мотор не смогли... сканер у них не позволяет выставить модель принудительно, только по вину. Был в ДА СИМЕ, сказали, что почитают мотор, в сканере у них есть эта модель. Суть проблемы - стала плохо заводится, если до замены ремня 2 оборота стартера и сразу мотор выходит на ХХ, то сейчас секунду-полторы с 400 об до 825 об разгоняется. Мастер в Рено высказал подозрение, что одна из форсунок не запирается, похожи симптомы. Рекомендовал компом проверить скорость набора давления в топливной рампе при запуске и сколько держит времени давление после выключения двигателя.
