Перестал работать кондиционер
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Cудзуки Гранд Витара XL7 2004г.в. 2,7л полный привод с подключением
Ещё пару недель назад включал, было всё нормуль. Вчера попробывал, и хер, даже не подрубается. Кнопка горит как положено, и никакого эффекта. Т.е. не слышно самого включения. Я его зимой очень редко гонял, может из-за этого что нибудь наиб***сь? Знакомый механик говорит что может контакты в разъёмах окислились. Но я чё то сомневаюсь. Может у кого была подобная проблема или слышал кто про такое. Газ в системе есть, правда не знаю точно скока.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Понятно, надо на диагностику сгонять. Пускай посмотрят скоко фреона.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Возможно утечка. Есть "больное место" - трубка кондея перед радиатором, если комплектация с задним кондеем, то добавляется второе "больное место" - трубки к заднему испарителю.
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
При недостаточном давлении в системе, датчик давления не включит компрессор кондиционера. Диагностика. Скорее всего утечка.
bubsik
9 Октябрь 2006
70
МО г.Ивантеевка
Suzuki Grand Escudo(XL-7)
2003г.
2,7л АКПП
Тоже все зиму работал, не выключал даже. А как весна пришла и апрельская жара, так фиг.
Заехал на диагностику-пусто в системе.
Залили фреон, около 15 минут подождали с подключенной аппаратурой. Мастер сказал, раз давление не упало, значит утечки нет. Езжу уже месяц, пока холодит. Но в пробке, или в 30-градусную жару отрубается-это уже другая проблема.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Ребят, сгонял на банальную проверку. Подали давление на 2 контура, и кондей стал хоть включатся. Мастер сказал что нет газа, давления нет, соответственно он и не включится. Надо просто задуть фреона. Но возник другой вопрос, куда он нахер мог подеваться. Мож утечка где? Думая сделать диагностику, с полной проверкой системы и опресовкой.
СергейКузьмич
23 Январь 2013
г.Калуга
Кстати говоря, кондей включится только тогда, когда температура не ниже +5 градусей. И включение его зимой на улице, как мёртвому припарок. Без толку, он просто не врубиться. Тока если в тёплом помещении(на мойке например).
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Про температуру - включится и зимой, только салон прогрейте выше 4 градусов и включите забор воздуха из салона.
Про диагностику - поддерживаю, а то упаритесь за хладагент "башлять"
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Всем доброго дня! Подскажите плиз что это за фигня: как только вкл кондей, то слышу из под капота воет как пылесос аж уши закладывает, но сам кондей работает, лампочки где надо горят, холодный воздух поступает без проблем. Но этот вой меня выбешивает! Что это может быть???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Наверное , имеет смысл открыть капот и локализовать источник воя .
Варианты :
1. Пробуксовывает эл/магнитная муфта компрессора
2. Из-за подклинивающего компрессора пробуксовывает ремень.
3. Воет подшипник компрессора .
4. Дохнет вентилятор конденсора .
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну у меня тоже ушел за зиму, пока прогревал на холодную через несколько часов, впрочем, и масло из двигателятоже ушло, чуть не прозевал. Кондей проверил, утечек не было, заправил, месяц уже работает ОК! На счет невключения ниже +5 - не знаю, зимой на дальние расстояния с 4 пассажирами приходится гонять кондиционер, причем на забор снаружи, все работает.
Дорхан
11 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara 3D 2001 г.в. двигатель 1.6
Всем привет.
Не так давно воевал со своим кондеем.
Больных мест у машины без заднего кондея на самом деле 2. Как было верно указано трубка перед конденсатором, а второе место на трубке идущей в салон. Там где резики наклеяны нужно смотреть. В моем случае откровенных дыр небыло, но для потери фреона хватило микротрещин. По резики попадает вода, трубки начинают гнить, на глаз не видно, вакуумирование показывает что все в норме, а ножом ковырнешь и алюмишка начинает слоиться. Фреон выходит через них медленно, но за зиму выходит до уровня ниже критичного и включаться перестает.
Катался по разным сервисам в своем районе, ни один спец ничего найтить не сумел. Потом толкового паренька подогнали, он при полной диагностике кондея разглядел еле видные следы маркера возле резинок.
В итоге трубки заменил, заправил, пока все в норме
СергейК
19 Май 2013
Grand Vitara 2007 г.в.
Всем привет!
Кондиционер не стабильно работает. Все сходится на катушке муфты компрессора.
Может кто знает, где приобрести отдельно катушку без покупки муфты всборе? А то как-то дороговато получается:(
СГВ 2007, 2,0 АКПП
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Спрошу тут, а то в моей теме ни кто не отвечает: имею Витару 2004 года. Так вот после того как стал пользоваться кондиционером при его работе,а иногда и во время его просушки ( забор воздуха снаружи, чтобы просушить перед выключением машины) стала мигать лампочка кондиционера. Что это за мигания понятия не имею. В мануале читал, что это значит ошибка, но как это понять когда он продолжает работать. Оговорюсь, кондиционер заправлен. Может фильтр салонный поменять надо или там радиатор промыть? Выручайте...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну да, мануал говорит, что мигание индикатора сигнализирует о неисправности. При обнаружении неисправности блок управления вентиляцией переходит в режим "Fail-Safe"(отключает использование неисправного элемента). При устранении неисправности (в том числе и самоустранении) этот режим отменяется. По идее надо бы ошибки прочитать, но что то люди часто жалуются, что индикатор помигивает, а ошибок нет...
Возможные причины мигания индикатора:
• Датчик температуры наружнего воздуха. (только для систем с климат-контролем)
• Датчик температуры внутреннего воздуха.(только для систем с климат-контролем)
• Датчик солнца (только для систем с климат-контролем)
• Датчик температуры испарителя
• Датчик температуры ОЖ
• Активатор(датчик положения) заслонки "горячий-холодный"
• Активатор(датчик положения) заслонок направления обдува.
• Регулятор температуры ("крутилка")
• Регулятор скорости вентиляции ("крутилка")
• Селектор направления обдува("крутилка")
Первые три точно не Ваши - у Вас климата нет. Остальное проверять надо.
