замена рулевых тяг на балено
killer1801
13 Май 2013
сузуки балено,98г,16-ти клапанный,универсал,объём 1,6
всем привет!!! подскажите пожалуйста,как меняются рулевые тяги??
очень срочно надо
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
Отодвигаеш защитный пыльник к наконечнику, разгибаеш стопорную пластину и отворачиваеш тягу газовым ключем №1.Слева попроще, а справа места мало поэтому и №1. Лучше на яме делать.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
сбор в обратном порядке, затем на развал-схождение обязательно
killer1801
13 Май 2013
спасибо большое!!!!
а какая галогенка на противотуманку идёт,, H1 или H7
killer1801
13 Май 2013
шаровые как то влияют на развал-схождения?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Разбитые шаровые влияют на все, но развал у нас не регулируется. По поводу задних цилиндров- сними барабаны, открути два болта крепящих цилиндр и удерживая штуцер ключем (типа накидного с разрезом для трубки) откручивай сам цилиндр. В противном случае наверняка свернешь трубке голову т.к. она прикипает к штуцеру намертво.
killer1801
13 Май 2013
когда поставил колодки,,зазор сам регулируется
killer1801
13 Май 2013
а шаровые отдельно могут идти или тока в сборе с рычагом
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Только в сборе
