Добрый день!
Подскажите, появился довольно сильный скрип (не постоянный а как сверчок) при запуске холодного двигателя, звука раньше не было, слышно хорошо, на слух где то в районе помпы охлаждения, пропадает после прогрева.
Пробег, на авто 30т. км.
Подскажите что это может быть, и посоветуйте как быть с диагностикой у официалов, потому как у них когда при них ничего не воет или скрипит, то ответ стандартный "все исправно".
Дополнительное уточнение, скрип начал появляться так же при увеличении оборотов выше холостого хода.
