Как узнать модель МКПП?
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Собрался менять жидкости, но нужно менять сливные и заливные гайки.
И возник вопрос как узнать модель MT:01,02 MODEL или MT:03 MODEL ?
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Я думаю, гайки менять не стоит. Дойди до сварщиков, они приварят на гайки подходящие головки от российских болтов и проблема снята.
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Проблема в том, что их нужно еще открутить.
А что останется после откручивания (высверливания, наварки и т.д.) хз, поэтому хочу быть готов!
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Если совсем четырехгранные отверстия сбиты- то нехорошо. Я брал ключ четырехгранный от Москвича, на рынке, и им открутил безпроблемно. Попробуйте. Сначала всю грязь отверткой выковырил, затем слегка с участием молотка подзабил ключ поплотнее в пробку и трубой, одетой на ключ открутил. Но коробка должна быть прогрета. А на гайку вокруг ключа кладете холодную мокрую тряпку или снег из домашней морозильной камеры.
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Гонял на сервис менять жижи, не смогли отвернуть заливную, а гаек запасных не было и варить было нечем!
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Да, нехорошо... Как совсем уж временный вариант деревянный чоп с целлофаном, но это уж совсем аварийно... А вывернуть гайку уже спецсредствами типа зубила по ходу откручивания. Сочувствую.
Slawka
4 Март 2012
22
xl7
Для избежания целлофана, пытаюсь узнать модель коробки.
