Lexus style или пневмоподвеска -- тема!
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Sergo.ru,
Так надо было попросить сделать проставки из Немана. Очень хорошие проставки получились!
Там размеры не сохранились. Пойду своим путём.[DOUBLEPOST=1540407126,1540406435][/DOUBLEPOST]Sergo.ru,[DOUBLEPOST=1540460708][/DOUBLEPOST] IMG-20181025-WA0001.jpg [DOUBLEPOST=1566585217][/DOUBLEPOST]Прибыли недостающие детали пневмосистемы.
Начал монтировать и сразу столкнулся с проблемой. С огромным трудом выкрутил быстросъём из компрессора, пришлось греть. А там оказалась своя,китайская резьба... 3 дня искал метчик на 1/4" G . Перерезал резьбу и всё сошлось.
Справа слегка подрезал подлокотник, а слева спилил почти весь пластик и немного металла, чтобы утопить ресивер в крыло.
Манометр от всей системы врезал под руль.
Теперь думаю, как разместить клапана.
Подключу электрику, проверю работу системы. И можно начинать менять пружины на подушки. :)
P.S. подключил по временной схеме, без реле и датчика, всё работает!
Фотки не грузятся,выложу позже.[DOUBLEPOST=1566624787][/DOUBLEPOST] IMG_20190824_081945_418.jpg IMG_20190824_083003_320.jpg IMG_20190824_082833_838.jpg IMG_20190824_082921_646.jpg [DOUBLEPOST=1566625965][/DOUBLEPOST] IMG-20190823-WA0000.jpeg IMG-20190817-WA0000.jpeg [DOUBLEPOST=1566915007][/DOUBLEPOST] IMG_20190827_170731_834.jpg
Парни sos !
Как удалить эту шляпу? Она прячется под резинкой в верхней опоре пружины.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Гайкоколом -должно налезть.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Она приварена контактной сваркой, чтобы её убрать надо высверливают сварочные точки
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Первый тест пневмосистемы.[DOUBLEPOST=1567334205,1567054955][/DOUBLEPOST]Ура!!!
У меня все получилось!
Лежаки реально пролетаются на 60!
[DOUBLEPOST=1567371852][/DOUBLEPOST]Всё обошлось примерно в 100 т.р.
Пару лет мониторил тему. Больше года собирал компоненты. Со всего мира ;). Из Вологды, Владимира,Китая, Владивостока, Немана...
4 дня ушло на установку. Из них 2 дня с помощником/ консультантом.
Не обошлось без "косяков"- травят клапана на выпуск. За ночь подушки просели в ноль.Буду разбираться.
Сегодня прокатился по деревне, по лежачим полицейским, по полю,по "гребёнке",это -восторг!!! Злые лежачие,где раньше скидывал до 20, сейчас проходятся на 60,легко! По "гребёнке" скорость и комфорт ,тоже увеличились на 20-30.
Благодарю своих коллег и друзей ,первопроходцев за советы и их опыт .
Без них бы я не справился.
Продолжение следует[DOUBLEPOST=1567373761][/DOUBLEPOST
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Продолжение следует[DOUBLEPOST=1567373761][/DOUBLEPOST]Парни и девчёнки! Если вам понравилась инфа, ставьте лайки в Ютубе. И что нибудь напишите в ответ, сдесь (заранее благодарю :)
А то я стараюсь, выкладываю инфу, для следующих соратников,А посты складываются :(
А отдельно управление каждой подушкой есть?
Чтоб можно было открениваться на склоне.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Да! Всего 9 - 4 на каждую подушку, правая,левоя сторона, зад,перёд и все одновременно.
По дороге на море пару раз пробовал поднимать внешнюю сторону в повороте, это восторг! Тачка сама вписывается в поворот, можно добавить скорости процентов на 30,а может и больше, нужно экспериментировать.
Компрессор качает с нуля 12л ресивер за 1.5 минуты а с 6 до9 атм. секунд 20.
3 клапан травит (заднее правое) каждый час приходилось делать пшик 0.5 сек. Может брак,а может мусор попал. Буду разбираться.
Тушкан
10 Май 2013
104
Mazda CX9;
ex: Nissan Terrano III 2016 2.0 AT 4WD;
ex: Jimny 2012 AT, червяки, рул. демпфер Tough Dog, защитки, Yokohama Geolandar A/T 215/70/15
Следующий шаг - доработка мозгов для автоподкачки и сдудия в поворотах! :D
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Сначала облагорожу нержавейкой выпилиные места,а потом обязательно впилю автоматику.
Сегодня намотал диодную ленту на компрессор и запитал её паралельно.
Теперь,когда компрессор включается,он сверкает и светится,как новогодняя ёлка :)))
Потехоньку у меня получается шоукар..[DOUBLEPOST=1567838600,1567792994][/DOUBLEPOST]https://aceoface.ru/product/pne/upravlenie-podveskoj/kontrollery/komplekt-upravlenia-magic-stick
Вот такую автоматику буду ставить.[DOUBLEPOST=1567876582][/DOUBLEPOST]Сегодня припарковался на косогоре IMG_20190907_201523_016.jpg [DOUBLEPOST=1568728194][/DOUBLEPOST]Пришла автоматика, датчики высоты IMG_20190917_164837_931.jpg и управление с телефона из Ростова на Дону[DOUBLEPOST=1568729986][/DOUBLEPOST]На днях ездили в Москву с Другом.
"Восточные парни" на свежем "мерене" с круглыми глазами смотрели, как мы регулировали высоту кузова ,после загрузки строематериалов :)))
Потом лихо заходили в поворот, друг одновременно спускал внутренею и поднимал внешнюю сторону.Пару раз перепутал :) но когда попадал, было- здорово! На развороте перед Домодедово (180 ' ) ,пока "пузотёрка" с трудом разворачивалась через две полосы... Мы юркнули сразу из левой в крайнюю левую!!!
Потом " кривая" дорожка через Денежково ехали 60,когда встречки не было. Всех обогнали. И это с тяжолым рулоном линолеума на крыше!
По трассе держит дорогу гораздо лучше,чем раньше. Перестроения после ям пропали. Уменьшились крены кузова в поворотах (даже без ручного управления) улучшилось торможение, машина не "кивает" нет раскачки и подпрыгивания.
Хочу заказать подушки с обратным конусом. В Костроме готовы изготовить из алюминия.
Может есть у кого чертежи?
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Jimny JB43 AT 2013г. левый руль. Резина Hankook RF10 215/80 R15. Пневмоподвеска лифт 0-15см. Ездовой 5см.
На счет чертежа не подскажу.
Но вот если у Рената заказ будете делать или у фекастомгараж что одно и тоже, будьте осторожны.
Фелонщики еще те, Ренат парил мозг пару месяцев, хотя обещал сделать все за пять дней.
Когда пригрозил заявлением в полицию, отправили на следующий день.
А вообще погуглите FeCustomGarage качество работ не фонтан, так что поосторожнее с ними.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Когда брал у них ресивер с подушками, в прошлый раз, проблем не было.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Подушки нормальные, не травят, с метрическими резьбами под крепление.
Ну я просто предупредил как было у меня.
Я через Рената заказ делал, а отправлял FeCustomGarage .
В любом случае я свой заказ получил, но с некоторой нервотрепкой.
Кстати я подушки изначально ставил аналог фаерстоун 9000.
Передние уже кончились через пару лет, одна отходила 2 года другая 2.5, не знаю как эти отходят.
Резина немного мягче и эластичней чем на аналогах фаерстоуна.
