подтормаживание заднего колеса
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Кто нибудь сталкивался с подобной ерундой?После отпускания ручника,колодки на правом колесе видимо до конца не отходят.Пять раз машину загоняли на подъемник,сняли колодки,все вымыли,продули,смазали-все работает ништяк.Только проехался и снова гемор-колесо подтормаживает.Видно как один тросик работает нормально,а второй остается на месте,что при поднятом ручнике,что при отпущеном.Галимый полтергейст-на подъемнике все работает идеально,только сняли,проехалсяи все начинается заново.Тормозной цилиндр работает нормально-проверяли.Еще один момент- после пробной поездки ручник поднимается наполовину положенного,дергаешь сильней и все- клин. Трогаешься и сразу чувствуется что колесо подтормаживает.Что за фигня непонятно.Может кто че подскажет?Кувалдой решить проблему пока не пробовал:hilarious:
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Тоже думал над этим вариантом,незнаю,вроде все продули и смазали.Все в идеале работает в боксе,но стоит проехать по улице,и все по старому,хоть ручник вовсе не трогай.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Может действительно как-нибудь до тепла перекантоваться без ручника, а там будет видно. По теплу в любом случае приятнее что-либо разбирать... Может и правда примерзает что-нить. Может на мойке "специалисты" воды налили в трубку, в которой трос проходит. Она же на улице - вот и прихватывает.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Так наверное и сделаю,а то сегодня утомил всехс этим ручником.Еще разок наверное разберу,пусть на место станети повешу на ручник табличку"РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!!!":hilarious: и будем ждать весны.
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
Suzuki Baleno, 2000, 1.3
в бытность ВАЗ-2106 ... похоже вел ся тормозной цилиндр (задний)... замена цилиндра и тормозухи помогла :D ... ну енто было как гадание Каро
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если есть возможность, отсоединить трос со стороны подклинивающего колеса (вытащить из барабана), тогда сразу станет понятно, кто виноват - трос или цилиндр-колодки. Ещё бывает, что трос проложен неправильно или его поджимает чем.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Колодки.барабаны новые.Жидкость свежая.На подъемнике все работает на 5.Хренотень какая то право.Там же еще хитрая система подвода колодок.Поменял бы,если знать что,а то цены с жигулевскиии рядом не стояли,блин.
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
ВИТАЛИК написал(а):
Колодки.барабаны новые.Жидкость свежая.....
чудес-то на Свете не так много - погодь с вывалиание денеХ ДО конца недели - во всем Ысть доля физики/сопромата/термеха/теории механизма и машин (потеплеет буит видно!!!)
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Сегодня опять загнал машину на подъемник,снова все разобрали,даже трос от ручника отсоединил.Все снова работает.Трос не закисший,ходит вполне легко.Собрали все наместо-работает.Приехал домой и ради прикола снова проверил ручник-работает,оба тросика ходят равномерно.Обрадованный ушел домой. Минут через 15снова собрался ехать и опять засада-правый тросик не фурычит:( Вероятней всего в него действительно попала вода и вот на морозике ее и прихватывает.А я уже собрался новый трос покупать(вернее б/у т.к. новый стоит1700р. иждать 2 недели.)Блин скорей бы весна чтоли,а то по зиме столько болячек вылезает,а машину то жалко.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Я покупал левый трос за 600р. правый за 400р. в экзисте.Откуда 1700, зачем вам оригинал то сдался.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Попробуй напрыскать внутрь оплетки троса размораживатель замков а затем вд-40. При этом старайся тросом все время шевелить. Как правило помогает. Я в прошлом году реанимировал свою старушку мазду после сильных морозов. Я ее вымыл, поставил под окошко и на 2 недели улетел во Владивосток. Прилетаю....... а тут морозы за 30!!!! Замки все замерзли, двери к проемам примерзли, задние колодки к барабанам, вода в тросике ручника, дворники к тому же АБ чуть живой.... Вот уж веселуха была....
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Были только оригинал,да и спрашивал где поближе.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Так и сделал,вроде немного отпустило.Но разбирал на улице,поэтому особо не заморачивался.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ответ: Re: подтормаживание заднего колеса
А номерочки не помнишь? А то неоригиналы в экзисте разной длины... Может кто знает размеры?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: подтормаживание заднего колеса
если бы подшипник, такой гул бы стоял, что мама не горюй.
Ренат2
29 Август 2008
Россия
У меня такая же проблема была, тоже думал, что колодки барахлят, и шума не было от подшипника никакого...потом оказалось что это он, плохой такой...
