Проблемы с ABS
Prinse
30 Январь 2007
99
Suzuki xl-7, 2002г.в., 2.7 л., 24 клапана., американец.
Всем алоха......
В общем проблемка с АБС.
Суть такова: Когда едешь на скорости и тормозишь все ок. НО как только в пробке и на маленькой скорости......начинает постоянно срабатывать АБС, плохо тормозить, слышно как работает АБС, а когда останавливаешься, что-то продолжает жужжать. система вся прокачена нормально и правильно, колодки в норме.....ошибок никаких нет. Уже не знаю куда смотреть.....грешу на ГТЦ
Может кто что подскажет?
И еще такой вопросик, не по теме правда, сколько у нас Лямда-зодов, а то на диагностики показало, что 2 не работает.
Машина XL-7 2002г
заранее спасибо
Prinse
30 Январь 2007
99
Ни кто не знает, что это может быть?
Prinse
30 Январь 2007
99
Про АБС - скорее всего барахлит датчик.
Лямбда-зондов. четыре . два до верхних катов , два после.
Спасибо.
А какой датчик, на комом-нибудь колесе или где-то еще?
А как определить какой вышел из строя, а то диагностика просто пишет 2 лямды
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Не может быть . Ошибка всегда привязана к номеру "банка" (левая или правая сторона) и номеру датчика . Например : P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен - менять верхний датчик пассажирской стороны .
Спасибо.
Скорее всего , проблема с передними . Задние прячутся в чулках моста .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ага, спасибо огромное!!!!
Сорри ! Все с точностью до наоборот ! :swoon2:
Меня только что поправил уважаемый dimsert .
Конечно же нечетный "банк" (нечетные цилиндры) - с водительской стороны . Второй датчик - нижний.
Prinse
30 Январь 2007
99
спасибо еще раз.
Меня основное волновала АБС, это тормоза и важнее
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Трубки на АБС кто-нибудь трогал??
Была аналогичная проблема из-за того, что неправильно присоединили трубки тормозных систем после промывки.
После этого АБС срабатывала после однократного нажатия и тарахтела вплоть до остановки.
Prinse
30 Январь 2007
99
Нет, трубки никто не трогал.......
В общем все просмотрели, почистили, сгонял еще на пару проверок.....в итоге пришли к выводу, что хандрит сам блок АБС
Prinse
30 Январь 2007
99
Чек по АБСу горит? Обычно правильными сканерами можно увидеть, какая именно ошибка возникла.
Нет, чек не горит и никаких ошибок сканер не видит, кроме лямды
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
обычно такая фигня бывает, если провод датчика излишне коротит (скажем, сам на себя). Т.е. срабатывание датчика происходит вне зависимости от реального поворота колеса.
Если нет ошибок, и не было каких-либо работ/повреждений подвески - я бы посоветовал отключать по 1 датчики колёс, и проверить, при каком из них симптомы пропадут. Затем этот датчик проверить (он как датчик Холла работает, т.е. при проносе мимо датчика гвоздя он будет кратковременно менять своё сопротивление)
Prinse
30 Январь 2007
99
Ага, ясно....надо будет попробовать....
спасибо огромное!
simych
1 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara 2003
Очень интересно узнать развязку этой истории с ABS. Просто точно такая же беда.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Такая же - точно или с нюансами? Вообще - начинать от датчиков и заканчивать блоком АБС.
Опишите подробно свою проблему, будем думать :)
