Не заводиться:(((
Viktorius
20 Май 2013
Suzuki Swift 1998
У меня случилась вчера такая проблема. Ездил днем все нормально. Начал вечером заводить машину - не заводиться. И какой прикол, включаю зажигание и все вроде работает, горят нужные лампочки и слышно как бензонасос качает. Поворачиваю на стартер такой щелчок и тухнет полностью вся электрика и стартер даже не пытается ничего крутнуть. Такое ощущение, будь-то короткое замыкание. Думал аккумулятор сдох, проверяю напругу 12,95 В, когда поворачиваю на стартер проседает до 10,5 В. То есть получается он рабочий. Но какой прикол, включил свет в салоне и начинаю поднимать электростеклоподъемники и свет начинает конкретно проседать и стекло еле-еле ползет вверх. Что это может быть???
Gangster
23 Ноябрь 2012
Ялта
Suzuki swift 1993 sedan
в хлам севший аккумулятор.
у меня такое было, причем умер спонтанно....
Viktorius
20 Май 2013
Suzuki Swift 1998
Спасибо! Вчера уже вечером дошел до этого. И стартер разбирал смотрел и все уже облазил, а оказалось одна банка в акб прогорела и коротила. Я пару раз крутнул стартером и попробовал акб, так со стороны + все нормально, а на - кипяток конкретно! Попросил у соседа его акб все завелось с пол тыка:)))
